鋼筋撐起半邊天 2012-08-23 09:44:04 | 江蘇省 其他專業 | 2245查看 1回答
常用材料現場試驗取樣規定
?常用材料現場試驗取樣規定
常用材料現場試驗取樣規定
河北麒麟建筑科技發展有限公司
2012年2月
為了更好地貫徹落實國家及上級主管部門有關質量檢驗的法令、法規和條例,確保各項檢驗數據的公平公正、準確可靠,現對 工程的主要試驗項目,提出如下要求,望要攜手合作,共同建造內堅外美的一流工程,給業主一個滿意的答卷。
一、本工程的主要試驗項目包括:砼試塊、混凝土抗滲試塊、砂漿試塊、砼配合比、砂漿配合比、鋼材及鋼材連接接頭試件、磚砌塊、墻地磚、防水材料、水泥、砂子、石子、簡易土工、節能、給排水管材管件、電線電纜及門窗的物理性能等試驗檢驗。
二、取樣要求:試驗項目及取樣數量
1、回填土
1.1 檢驗項目:密度指標和含水率指標,擊實試驗提供該土最佳含水率狀態下的最大干密度。
1.2 取樣方法:環刀法、灌砂法、灌水法、蠟封法。其中環刀法與灌水、灌砂法應用較廣泛。
用環刀法取樣時,應事先在環刀內壁涂一薄層凡士林,刃口向下放在土樣上,將環刀垂直下壓,直至土樣高出環刀。將環刀整個挖出,用切土刀將環刀外側土樣削掉,用鋼絲鋸整平環刀兩端土樣。取出環刀內土,編號,裝入密封袋內。
灌水法試驗,應根據試樣最大粒徑(確定試坑尺寸表1),將選定試驗處的試坑地面整平,除去表面松散的土層,按確定的試坑直徑劃出坑口輪廓線,在輪廓線內下挖至要求深度,邊挖邊將坑內的試樣裝入盛土容器內,稱試樣質量,準確到10g,并應測定試樣的含水率;試坑挖好后,放上相應尺寸的套環,用水準尺找平,將大于試坑的塑料膜袋平鋪于坑內,翻過套環壓住薄膜四周,記錄儲水桶內初始水位高度,擰開儲水桶出水管開關,將水緩慢注入塑料膜袋中,當袋內水面接近套環邊緣時,將水流調小,直至袋內水面與套環邊緣齊平時關閉出水管,持續3~5min,記錄儲水桶內水位高度。當袋內出現水面下降時,應另取塑料薄膜袋重做試驗。
表1
試樣最大粒徑
試 坑 尺 寸
直 徑
深 度
5(20)
40
60
150
200
250
200
250
300
1.3 取樣數量:
對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基、其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少有1點,3000m2以上工程,每300m2至少有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每30~50m延米應有1點。
對土方工程,平整后的場地表面應逐點檢查,檢查點為每100~400m2取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20m取1點,每邊不應少于1點。
擊實試驗取樣時,用四分法取代表性土樣20kg(重型為50 kg)。若為灰土,白灰的取樣數量按比例而定。
2、建筑用鋼材
2.1建筑鋼材(原材)
2.1.1檢驗項目:屈服強度、抗拉強度、伸長率(帶E鋼筋或有設計要求時檢測最大力下總伸長率)、彎曲性能、重量偏差、帶E鋼筋或有設計要求時應加測強屈比、超屈比。(注:圓盤條、盤螺鋼筋應注明無延伸調直/有延伸調直/未調直)
2.1.2 取樣數量:
鋼筋原材(HPB235、HRB335、HRB400):同一牌號、同一爐罐號、同一尺寸鋼筋組成,重量通常不大于60噸,超過60噸的部分,每增加40噸(或不足40噸的余數),增加一個拉伸和彎曲實驗試樣。取樣數量:任選5根500—550mm。(注:試件切口應平滑且與長度方向垂直。)
預應力砼用鋼絲:每批由同牌號、同規格、同加工狀態的組成,每批不大于60t。每盤鋼絲任一端切取拉伸試件1個,冷彎試件1個;(2)
2.2鋼筋連接件
2.1.1檢驗項目:抗拉強度、斷口位置、冷彎(閃光對焊、窄間隙焊以及用于梁板部位的氣壓焊)
2.1.2取樣方法及數量
閃光對焊:每批由同臺班、同焊工、同焊接參數組成,數量較少時可一周內累計計算。300頭為一批,從每一批成品中隨機切取拉伸、冷彎試樣各3個
鋼筋電弧焊:工程焊接時,每批由同級別、同接頭型式的組成。現場焊接時,每批由一至二樓層、同級別、同接頭型式的組成。每批不大于300接頭,從每一成品中隨機切取拉伸試樣3個
電渣壓力焊:現澆多層結構中,每批由同樓層或施工區段、同級別組成。每批不大于300接頭,從每一成品中隨機切取拉伸試樣3個
氣壓焊:每批由同一樓層的組成。每批不大于300接頭,隨機切取3個拉伸試樣,在梁板的水平連接中須另切取3個冷彎試樣
機械連接接頭:每批由同施工條件、同材料、同等級、同型式的組成,每批不大于500接頭為一批,在工程結構中隨機切取3個拉伸試樣
3、建筑用水泥
3.1 檢驗項目:標準稠度用水量、凝結時間、安定性、強度。摻有火山灰質混合材料的,膠砂流動度為必檢項目。
3.2 取樣方法及數量:
3.2.1 散裝水泥:同一水泥廠生產的同期出廠的同品種、同標號(強度等級)的水泥,以一次進廠(場)的同一出廠編號的水泥為一批。但一批的總量不得超過500t。隨機地從不少于3個車罐中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12 kg水泥作為檢驗試樣。
3.2.2袋裝水泥:同一水泥廠生產的同期出廠的同品種、同標號(強度等級)的水泥,以一次進廠(場)的同一出廠編號的水泥為一批。但一批的總量不得超過200t。隨機地從不少于20袋中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12 kg水泥作為檢驗試樣。
3.3.3 砌筑水泥:水泥出廠前按同品種、同標號編號和取樣。每一編號為一取樣單位,以不超過200t和不超過3天產量為一個編號,隨機從20個以上袋中或部位取等量試樣,樣品總量不少于12kg。
4、建筑用砂
4.1 檢驗項目:含泥量、泥塊含量、顆粒級配、細度模數。
4.2 取樣方法及取樣數量:400m3或600t為一批,不同部位取等量的8份,取20kg。
5、建筑用石
5.1 檢驗項目:含泥量、泥塊含量、顆粒級配、針片狀顆粒含量、壓碎值指標。
5.2 取樣方法及取樣數量:400m3或600t為一批,不同部位取等量的15份,取30kg。
6、建筑砂漿
6.1 砂漿試塊
6.1.1檢驗項目:28天標養強度
6.1.2 取樣方法:同一盤攪拌機或同一車,使用地點的砂漿槽、砂漿運送車或攪拌出料口。
6.1.3 取樣數量:
每一樓層或不超過250m3砌體中各強度等級的砌筑砂漿,每臺攪拌機至少抽檢一次,每次至少應制作一組(3塊)試塊;基礎砌體可按一個樓層計,水泥砂漿地面每一樓層取一組(3塊)試塊,當地面面積大于1000m2時每增加1000m2增加一組(3塊)試塊。
6.2砂漿配合比
6.2.1檢驗項目:配合比、保水率、分層度、試配強度
6.1.2 取樣方法及數量:隨機抽取水泥35kg、砂60kg、白灰膏19kg,摻和料2kg。
7、混凝土
7.1 檢驗項目:抗壓強度或抗滲性能或抗凍性能
7.2 取樣方法及數量:
7.2.1 現澆(商品)混凝土(標養):
標養:① 每拌制100盤且不超過100m3的同配合比砼,取樣不得少于一次;
② 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盤時,其取樣不得少于一次;
③ 當一次連續澆筑超過1000m3,同一配合比的混凝土每200m3不得少于一次;
④ 每一樓層或同一配合比的砼,取樣不得少于一次;
⑤ 每次取樣應至少留置一組標準養護試件。
拆模:梁、板應留置同條件拆模試塊。
600℃·d:對涉及混凝土結構安全的重要部位應留置結構實體試塊,同一強度等級的同條件養護試件,其留置的數量應根據混凝土工程量和重要性確定,不宜少于10組,且不應少于3組。等效養護齡期可取按日平均溫度逐日累計達到600℃·d時所對應的齡期,0℃及以下的齡期不計入;等效養護齡期不應小于14d,也不宜大于60d。
7.2.2 抗滲混凝土:在澆注地點隨機取樣,同一工程、同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次。試件規格:175mm×185mm×150mm
7.2.3 委托試配時送樣數量如下表所示:
混凝土類別
水泥(kg)
砂子(kg)
石子(kg)
石子最大粒徑≤31.5mm
25
50
65
石子最大粒徑>31.5mm
40
80
150
8、陶瓷磚地磚
8.1 檢驗項目:吸水率、破壞強度、斷裂模數、抗熱震性(吸水率大于10%)、抗凍性(用于外墻)
8.2 取樣數量:邊長L<300mm取40塊,
300mm<邊長L>600mm取20塊,
邊長L>600mm取6塊。
9、墻體材料
9.1 檢驗項目:
序號
種 類
檢 驗 項 目
1
燒結普通磚
強度等級
2
燒結多孔磚
強度等級
3
混凝土普通磚和裝飾磚
強度等級
4
粉煤灰磚
抗折強度 抗壓強度
5
混凝土路面磚
抗壓或抗折強度
6
普通混凝土小型空心砌塊
強度等級
7
輕集料混凝土小型砌塊
抗壓強度 密度等級
8
蒸壓加氣混凝土砌塊
抗壓強度 干密度
9
粉煤灰混凝土小型空心砌塊
抗壓強度 密度等級
10
石膏砌塊
表觀密度 斷裂荷載 軟化系數(僅防潮石膏砌塊)
11
保溫砌塊
強度等級、密度等級、導熱系數(同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6次),
9.2 取樣方法及取樣數量:
9.2.1 燒結普通磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12塊/組。
9.2.2 燒結多孔磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12塊/組。
9.2.3混凝土普通磚和裝飾磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12塊/組。
9.2.4 粉煤灰磚:每10萬塊為一批,不足10萬塊亦為一批,12塊/組。
9.2.5混凝土路面磚:每批路面磚應同一類別、同一規格、同一等級,每2萬塊為一批,不足2萬塊亦按一批計,8塊/組。
9.2.6普通混凝土小型空心砌塊:按外觀質量等級和強度等級分批驗收。以同一種原材料配制的相同外觀質量等級、強度等級和同一工藝生產的10000塊砌塊為一批,塊數不足10000塊者亦為一批,5塊/組。
9.2.7 輕集料混凝土小型砌塊:按密度等級和強度等級分批驗收。以同一品種輕集料配制成的相同密度等級、相同強度等級、質量等級和同一生產工藝制成的10000塊為一批,塊數不足10000塊者亦為一批,5塊/組。
9.2.8 蒸壓加氣混凝土砌塊:同品種、同規格、同等級的砌塊,以10000塊為一批,不足10000塊者亦為一批,現場加工成100mm×100mm×100mm立方體試塊,9塊/組。
9.2.9粉煤灰混凝土小型空心砌塊:以用同一種粉煤灰、同一種集料與水泥、同一生產工藝制成的相同密度等級、相同強度等級的10000塊砌塊為一批,5塊/組。
9.2.10石膏砌塊:以同一品種、規格、配方、工藝生產的2000塊產品為一批,不足2000塊也可按一批計,3塊/組(防潮石膏砌塊6塊/組)。
9.2.11保溫砌塊:一般按企業標準執行。
10、防水材料
10.1 檢驗項目:
序號
名 稱
檢 驗 項 目
1
彈性體瀝青防水卷材
不透水性、耐熱性、拉力及延伸率、低溫柔性
2
瀝青復合胎柔性防水卷材
不透水性、耐熱度、拉力、低溫柔性
3
高分子防水材料
常溫拉伸強度、常溫扯斷伸長率、撕裂強度、低溫彎折、不透水性
4
自粘聚合物改性瀝青防水卷材
拉力、延伸率、耐熱性、不透水性、低溫柔性
5
止水帶
拉伸強度、扯斷伸長率、撕裂強度
6
遇水膨脹橡膠(止水條)
體積膨脹倍率、高溫流淌性、低溫試驗
7
膨潤土橡膠止水條
規定時間吸水膨脹倍率、耐熱性、低溫柔性
8
聚氨酯防水涂料
拉伸強度、斷裂延伸率、低溫柔性、不透水性
9
聚合物乳液建筑防水涂料
拉伸強度、斷裂延伸率、低溫柔度、不透水性
10
聚合物水泥防水涂料
2012-08-23 09:44:04
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
