zkk 2012-09-17 10:56:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2410查看 2回答
暗柱縱筋計算長度
暗柱縱筋正確的計算公式應該為“層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接”可為什么有個別的縱筋計算公式為“層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度”問題補充:暗柱縱筋本層的計算公式為“層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度”,上面一層的計算公式變為“層高+下層柱的節點高+在下層的露出長度+上層露出長度”。。
正是因為鋼筋變大了,上層B18的柱筋必須伸到下層節點一下進行連接,節點高也就是梁的高度。看下圖就清楚了。
2012-09-17 11:55:32
這個是變截面柱子的計算公式 你看下上下層的柱子是否有變截面 看下圖集把 變徑處理是這樣的
2012-09-17 11:12:00
