wjhong 2011-09-05 08:13:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 3回答
連梁的暗撐邊長是否為墻厚的1/2,縱筋的長度及箍筋的個數怎樣計算
已采納你的問題是不是這樣描述,大于或等于400厚的墻,連梁暗撐箍筋截面是,墻厚/2, 箍筋個數你根據洞口寬度、高度,用三角函數計算斜長。
2011-09-05 08:58:52
你看圖集的節點構造就會明白的。
2011-09-05 08:27:23
1、連梁暗撐邊長規定可見11G101-1圖集第76頁注4,寬度方向是箍筋外緣沿梁截面寬度方向不小于梁寬的一半,另一方向不小于梁寬的1/5,且箍筋肢距不大于350。 2、縱筋長度為凈長(斜長)+2*錨固,錨固取max(Lae,600)。 3、箍筋個數按間距計算。
2011-09-05 08:55:15
