  • 暗柱鋼筋長度為負
    我在鋼筋抽樣軟件中畫的暗柱,在計算匯總時出現“柱鋼筋長度計算為負”,可柱的標高屬性都對,而且這一層中只有幾個暗柱這樣顯示,其他的柱與這幾個柱為同柱或標高都一致,卻可以匯總。為什么同一層中,一樣設置的柱卻只有個別得柱匯總出現長度為負?怎樣修改?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 你檢查一下出現“柱鋼筋長度計算為負”這幾根柱子下一層柱的標注情況。 2 你把這些同名稱的暗柱“批量選擇”,然后在屬性里面重新設置一遍。最后重新匯總計算。
    2012-06-05 10:13:54
  • 你看你的暗柱的屬性里面 是不是選錯成了框架柱 如果不是 那把錯誤彈出的計算式復制上來看看
    2012-06-05 09:52:44
  • 支持以上回答
    2012-06-07 21:12:29
  • 你可以查一下該柱是否與其相鄰樓層的平面位置一致,如相差較大就會出現這個問題,位置調整正確就解決了
    2018-07-29 16:16:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 库尔勒市| 双牌县| 扎囊县| 洪江市| 石河子市| 东山县| 敖汉旗| 乌拉特前旗| 长沙县| 洛阳市| 大足县| 曲阳县| 青川县| 舟曲县| 陵水| 元氏县| 汾阳市| 班玛县| 新和县| 上栗县| 尖扎县| 松溪县| 平塘县| 清河县| 永寿县| 咸丰县| 永登县| 西贡区| 绥中县| 香港 | 阿巴嘎旗| 高邑县| 南昌市| 井陉县| 邓州市| 吉木萨尔县| 金堂县| 含山县| 体育| 大埔县| 隆化县|
