pang 2009-11-17 14:12:06 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3263查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
答:若為磚混結構,需要在工程設置--計算設置中的“是否為磚混結構”選擇“是“即可。若為非磚混結構,可以在屬性計算設置中,有,
其中設置中的填充墻構造柱做法有幾種方式,可供用戶選擇。
2009-11-17 14:12:06
暗柱縱筋計算長度
暗柱縱筋正確的計算公式應該為“層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接”可為什么有個別的縱筋計算公式為“層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度”問題補充:暗柱縱筋本層的計算公式為“層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度”,上面一層的計算公式變為“層高+下層柱的節點高+在下層的露出長度+上層露出長度”。。
鋼筋算量—構造柱
1、我在鋼筋算量中畫的構造柱的箍筋匯總后根數與手算的不符,軟件中匯總后公示為:Ceil(633/100)+1+Ceil(622/100)+1+Ceil(2045/250)-1,633為上加密區長度,622為下加密區長度,其柱總長度為633+622+50+2045=3350,與我本層的高度3800不符?差450不知道是哪? 2、構造柱遇梁或過梁還有箍筋嗎? 3、構造柱的縱筋及預留筋的長度計算也不明白?縱筋公式中的減去節點高是什么? 如下圖
墻中縱筋計算結果中圖形和計算公式的結果不一樣
由于節點需要縱筋為植筋,改了計算設置后,出現了墻中縱筋計算結果中圖形和計算公式的結果不一樣問題補充:請自己加加圖形和計算公式的結果,再回答謝謝!從第二行開始。 圖形中的計算結果為:1910+120+12.5*8=2130mm 計算公式為: 1150-15+15*8+12.5*8=1355mm 請問一下:圖形結果2130=計算公式1355嗎 軟件默認圖形結果,而我需要的是計算公式的結果。
1、我在鋼筋算量中畫上構造柱后,匯總計算后,其箍筋的根數與手算的少,查看它計算的公式為:Ceil(633/100)+1+Ceil(622/100)+1+Ceil(2045/250)-1,633為上加密區,622為下加密區,其柱高度為633+622+50+2045=3350,我這層的高度為3800,差450,不知道是哪?梁高450,圈梁高150? 2、構造柱遇梁或圈梁有箍筋嗎? 3、構造柱的縱筋長度也看不懂?公式中的節點高指什么?
數據更新時間 : 2025-05-24
