鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:06:16 | 江蘇省 其他專業 | 3022查看 1回答
梁內附加橫向鋼筋
梁內附加橫向鋼筋的構造
附加橫向鋼筋
1.在梁下部或截面高度范圍內有集中荷載作用時,應在該處設置附加橫向鋼筋(吊筋、箍筋)承擔。附加橫向鋼筋應布置在長度S(S=2h1+3b)的范圍內(圖9-22)。
圖9-22 集中荷載作用處的橫向附加鋼筋
(a)附加箍筋;(b)附加吊筋
1-傳遞集中荷載的位置;2-附加箍筋;3-附加吊筋
2.當構件的內折角處于受拉區時,應增設箍筋(圖9-23)。該箍筋應能承受未在受壓區錨固的縱向受拉鋼筋As1的合力,且在任何情況下不應小于全部縱向鋼筋As合力的35%。
圖9-23 鋼筋混凝土梁內折角處配筋
梁內折角處附加箍筋的配置范圍s,可按下式計算。
s=htan(3α/8) (9-4)
式中 h——梁內折角處高度;
α——梁的內折角。
2012-09-16 10:06:16
