zh****@163.com 2011-09-22 16:08:35 | 江蘇省 其他專業 | 1927查看 3回答
圖紙上的平法標注中的梁沒有標注構造縱向鋼筋,但是hw已經~~~
1、圖紙上的平法標注中的梁沒有標注構造縱向鋼筋,但是hw已經達到600-150=450了,根據03g101-1應該設置構造縱向鋼筋,圖中卻沒標注,構造縱向鋼筋到底算不算? 2、在框架梁中(梁高500,板厚120),局部有一段因為是樓梯空洞,所以有一段hw大于450mm,那么此處要不要設置構造縱向鋼筋?
已采納第一條的構造鋼筋是必須要設置的,第二條只在梁高大于450的位置設構造鋼筋。
2011-09-22 16:26:18
按設計要求,如果設計圖中為標注,可以不算!!
2011-09-22 17:03:54
答:圖集里有明確規定,當梁高大于或等于450MM時都需設置縱向構造鋼筋,沒有標注的參照相近梁或同截面梁即可.
2011-09-22 17:06:40
