11****@qq.com 2012-09-14 23:41:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 900查看 2回答
基礎梁構件轉換?
用CAD導圖時,將基礎梁導到基礎層的框架梁中了,計算有沒有影響,或怎么導到基礎梁中去。我看里面有構件轉換,但是構件里面有基礎主梁和基礎次梁以及承臺梁,這怎么轉? 另外,里面的集中標注、原位標注都調整好了并核對,如構件轉換后,鋼筋信息會不會有變化。
可以轉換的:選準梁--右鍵--下欄菜單最下邊的【構件轉換】--選擇你要的構件屬性--確定。(圖片) 注意:轉換后,標注信息隨著構建屬性的標注規則起到了變化,需要再次修改的。
2012-09-15 07:15:26
同上,右鍵構建轉換即可
2012-09-15 08:42:20
