11****@qq.com 2012-09-14 23:41:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1260查看 2回答
基礎(chǔ)梁構(gòu)件轉(zhuǎn)換?
用CAD導(dǎo)圖時(shí),將基礎(chǔ)梁導(dǎo)到基礎(chǔ)層的框架梁中了,計(jì)算有沒(méi)有影響,或怎么導(dǎo)到基礎(chǔ)梁中去。我看里面有構(gòu)件轉(zhuǎn)換,但是構(gòu)件里面有基礎(chǔ)主梁和基礎(chǔ)次梁以及承臺(tái)梁,這怎么轉(zhuǎn)? 另外,里面的集中標(biāo)注、原位標(biāo)注都調(diào)整好了并核對(duì),如構(gòu)件轉(zhuǎn)換后,鋼筋信息會(huì)不會(huì)有變化。
已采納可以轉(zhuǎn)換的:選準(zhǔn)梁--右鍵--下欄菜單最下邊的【構(gòu)件轉(zhuǎn)換】--選擇你要的構(gòu)件屬性--確定。(圖片) 注意:轉(zhuǎn)換后,標(biāo)注信息隨著構(gòu)建屬性的標(biāo)注規(guī)則起到了變化,需要再次修改的。
2012-09-15 07:15:25
同上,右鍵構(gòu)建轉(zhuǎn)換即可
2012-09-15 08:42:19
