akgs520 2013-05-10 10:23:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 4回答
連梁構件轉換
認識梁的時候,LL梁認別成了非框架梁。在構件轉換里面把LL梁轉換成了連梁構件里面。側面筋沒有了, 要一個一個的輸出側面筋,有沒有辦法解決
已采納非框架梁轉換連梁后,連梁側面筋只能在屬性中一個一個地輸入。 或者刪除非框架重新識別連梁構件就行
2013-05-10 11:11:52
在定義連梁屬性中,其它屬性——側面縱筋輸入即可
2013-05-10 10:27:21
重新識別一下,很快的
2013-05-10 10:29:44
如果連梁的側面鋼筋用剪力墻的水平筋,那就不用輸入的,
2013-05-10 11:29:02
