  • 同樣的一棟樓,用二級鋼和用三級鋼,鋼筋量有多大的差別?
    都是多層,先用二級鋼設計,后改成三級鋼,戶型布局都不變,變得僅是鋼筋符號,比如梁的配筋,縱筋是4B22,改為4C22,所有的B都變為C,鋼筋量大概有多大的差別呢?
    問題補充:規范是03G101,六層框架剪力墻結構。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    三級鋼C比二級鋼B的量要多點,因為三級鋼的錨固比二級鋼要的錨固長。
    2012-09-20 17:14:13
  • 鋼筋量沒有差別,只是造價提高了,樓體強度增加了!
    2012-09-14 16:50:44
  • 同樣的一棟樓,用二級鋼和用三級鋼,鋼筋量有多大的應該是沒有差別的。
    2012-09-14 16:44:49
  • 沒有差別的,該的只是鋼筋符號,但鋼筋的每米重量不會變的。如果設計的時候采用的是三級鋼與二級鋼相比肯定三級鋼用量少。
    2012-09-14 16:51:42
  • 大概會多用兩噸左右
    2012-09-15 15:06:28
  • 單說總的鋼筋量是有差別的,三級鋼的量要比二級鋼的量要多,具體多好多就不好說了,這要看你這棟樓的鋼筋含量,還有混凝土的強度等級對鋼筋量也有影響。主要量差也就是錨固和搭接的長度不同。
    2012-09-17 16:05:20
  • 大概可以減少鋼筋用量10%左右的。
    2012-09-17 22:10:20
  • 差別還是有的,因為二級鋼和三級鋼在同抗震等級的錨固和搭接倍數是不一樣的。但鋼筋的每米重量相同的。三級鋼價格要高于二級鋼。
    2012-09-15 09:49:27
主站蜘蛛池模板: 白水县| 海伦市| 古蔺县| 通化县| 潼关县| 宣汉县| 措美县| 甘谷县| 阿尔山市| 佛山市| 民勤县| 屏山县| 门源| 马尔康县| 图木舒克市| 晋江市| 珠海市| 荆州市| 日照市| 平原县| 台中县| 扶风县| 仪陇县| 蕲春县| 招远市| 东宁县| 朝阳县| 教育| 紫阳县| 汕尾市| 赣州市| 翼城县| 隆德县| 江川县| 博爱县| 古交市| 贵德县| 房产| 于田县| 皋兰县| 桦川县|
