manman9 2012-10-11 14:29:34 | 山西省 其他專業 | 907查看 4回答
鋼筋每平米含量
現在三級鋼和二級鋼混用是不是每平米的含量會減少,一般是多少了?
已采納是,二級鋼和三級鋼的錨固長度不同,所以鋼筋量也不同。
2012-10-11 14:32:13
已采納具體的只有自己去實際計算一下就會知道了,一般是會少一點
2012-10-11 14:34:34
已采納原來使用的是一級和二級鋼,現在大多使用一級和三級鋼(二級鋼用的量很少),三級鋼的直徑遠小于二級鋼的直徑,所以鋼筋用量大大減少,我接觸的幾個高層住宅項目,8度抗震,采用二級鋼筋含量大約是70~80kg/m2,采用三級鋼筋的鋼筋含量大約是40~50kg/m2.
2012-10-11 15:00:05
已采納這個還真不知道 看到家給的答復了
2012-10-11 14:42:53
