  • 我算的鋼筋含量約51公斤每平米2
    我算的鋼筋含量約51公斤每平米,在北京地區,框架剪力墻結構,但是剪力墻就一點,獨立基礎,檐高23米,沒有地下室,是一個學校,請問我這個含量多還是少呢?謝謝拉
    問題補充:一層是3.2 二層是4米,三到七層是3米,柱子和梁是三級鋼,其他的都是一級和二級鋼
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:我算的鋼筋含量約51公斤每平米,在北京地區,框架剪力墻結構,但是剪力墻就一點,獨立基礎,檐高23米,沒有地下室,是一個學校,請問我這個含量多還是少呢? 建設工程具有“單一性”,工程的箍筋含量也是一個相對的數值,它和設計、工程類別、抗震等級、鋼筋品種均有關系。箍筋含量在同一類工程中沒有對與錯,絕對的鋼筋用量就施工圖來說才有對與錯。你計算的該工程的箍筋含量51Kg/m2,應該是在相對合理的范圍內的,相信自己吧。
    2008-08-02 07:31:29
  • 我覺的差不多吧
    2008-08-01 16:15:13
  • 我說的是含筏基,小高層結構,60-65KG,你那個差不多
    2008-08-01 16:16:01
  • 我覺得差不多因為你沒有地下室,框架結構的怎么也得在50公斤每平米以上,不多的!
    2008-08-01 16:16:52
  • 應該在范圍以內的。
    2008-08-01 16:24:17
  • 如果是用的二級鋼,這個數差不多。如果是三級鋼,含鋼量就有點高了。
    2008-08-01 16:24:11
  • 沒有地下室是不多的!!!
    2008-08-01 16:24:46
  • 應該在55KG/m2。
    2008-08-01 16:25:20
  • 我感覺偏低,應該在60KG多才行,因為你是學校,學校的層高都比較高,鋼筋配置要大一些。
    2008-08-01 16:29:15
  • 應大約在55公斤左右.
    2008-08-01 16:32:00
  • 獨基、框架、沒有地下室,鋼筋含量一般在45~55kg/m2間。
    2008-08-01 16:33:39
  • 對于開發商開發的住宅,這個數一般就偏高了。對于一個學校工程且是框剪結構,這個數差不多。
    2008-08-01 16:36:04
  • 60kg/m2差不多
    2008-08-01 16:37:04
  • 要看梁的多少,柱子的多少,以及鋼筋布置的多少和大小來定,按你說的情況你的含鋼量應該差不多,我剛做完一個框架結構的是58公斤
    2008-08-01 16:48:23
  • 你的 工程情況 一般也就在 50公斤~60公斤左右
    2008-08-01 20:09:59
  • 差不多,應在算合理的。
    2008-08-02 10:00:46
  • 這個含量差不多。我以前也遇到過這樣的問題,而且我做的那個是同一個設計院,同一個小區的一個90公斤一個50多。只要自己確認計算沒有問題就沒事。
    2008-08-01 17:12:04
  • 我感覺差不多,應在合理的范圍內。
    2008-08-02 08:17:38
  • 我算的鋼筋含量約51公斤每平米,在北京地區,框架剪力墻結構,但是剪力墻就一點,獨立基礎,檐高23米,沒有地下室,是一個學校,請問我這個含量多還是少呢? 不算高,建意與同結構比較.
    2008-08-02 11:04:03
  • 其實鋼筋含量是和設計有關的,各個地區設計出來的鋼筋含量和地區含量都是不一樣的,如是否考慮到抗震.我們寧夏我做過一個學校的食堂及浴室的框架結構鋼筋含量是49kg/m2,主要是因為他里面分隔空間比較大,所以你的51kg/m2,我覺得如果也是食堂和浴室應該是合理的.
    2008-08-02 11:10:49
主站蜘蛛池模板: 沁阳市| 濉溪县| 盘锦市| 塔城市| 平顶山市| 郧西县| 竹山县| 兰溪市| 新河县| 乌拉特前旗| 玛纳斯县| 巴彦淖尔市| 海宁市| 天水市| 平乐县| 南投市| 马公市| 威宁| 深泽县| 台湾省| 汝城县| 博野县| 尖扎县| 基隆市| 太康县| 温州市| 吉首市| 甘孜县| 靖远县| 西华县| 清苑县| 贵州省| 荣成市| 海原县| 沛县| 澄城县| 谷城县| 本溪市| 革吉县| 新安县| 交口县|
