lsgrunge 2009-11-10 09:40:30 | 山西省 其他專業 | 783查看 4回答
關于鋼筋接頭的問題
基礎地框梁上、下部通長筋用直徑25以內的三級鋼,接頭是否必須用直螺紋套管連接?規范有要求嗎?(圖紙設計總說明沒有要求用直螺紋連接)請高手解答,謝謝~
已采納地圈梁主筋沒必要用直螺紋連接,可以采用對焊連接或搭接連接即可,不管采用什么方法應該先在施工方案中有說明,并經監理建設單位簽字認可后才能實施,實施過程中應將焊接試件送相關資質的檢測單位檢測合格后才能最后隱蔽!
2009-11-10 09:45:01
我也碰到過類似情況1、在圖紙會審時提出征求設計同意,椐設計說三級鋼20以上一般不宜采用焊接方式三級鋼的化學成份二級鋼不同,采用機械連接方式,應在施工前先確認連接方式便于結算時減少麻煩。
2009-11-10 10:44:03
可以采用機械連接方式、焊接方式連接。最重要的一條是得到甲方及監理的簽字認可,記著在簽證時必須寫明規格及接頭單價
2009-11-10 13:14:00
根據批準的施工方案確定
2009-11-10 15:17:48
