地低成海 2012-09-12 18:57:17 | 湖北省 土建 | 628查看 2回答
現(xiàn)場與定額不同的時候,土方該怎么計算
定額里面 挖土方是按照放坡和工作面計算的 現(xiàn)在我們現(xiàn)場,因為土方開挖 工作面很大,經過甲方認可 現(xiàn)在給了我一份草圖, 圖紙上 只有大型基坑的 上口尺寸和下口尺寸 這樣就不能按照定額的方式計算了,我打算 將上口面積和下口面積求出來 它們的合除以2,求的平均值, 再用平均值乘以深度 這樣求出挖土方的體積可以嗎? 各位高人有沒有更好的辦法?????????
已采納如果有簽證,就按簽證計算。就按草圖的尺寸計算。
2012-09-12 19:00:45
按照由甲方確認的施工方案或者洽商、簽證等計算土方工程量。
2012-09-12 20:56:50
