無邊 2012-09-12 18:43:28 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1428查看 1回答
關于板面筋及板負筋布置問題
板配筋說明:除注明外板面鋼筋為L7@200,板底鋼筋按表布置。 是不是既要布置一層面筋還要再布置負筋,也就是說布置兩道面筋? 因為我以前看到過,只有板底筋和負筋,在板面中間部位是沒有鋼筋的。請高人指點迷津,我現在的圖紙應該怎么理解。。。。
已采納如果圖紙上除了負筋沒有畫出受力筋。那意思就是除了布置受力筋,圖紙上有負筋的地方還要布置負筋。 你部分是雙網雙向布置受力筋后,再布置負筋的
2012-09-12 19:24:33
板面負筋未標注長度,應取長度的1/4,請問1/4的長度能否在軟件中設置?怎么設置?如圖1,板未畫出任何鋼筋,底筋按B10@200雙向設置,負筋的1/4長度有沒有直接設置,不需要在自行計算?
關于板負筋及跨板筋的分布筋 請問 軟件默認的 分布筋是在國標的哪里默認的 依據在哪兒····我希望能知道在哪一章國標,第幾頁! (請有經驗的行家給我說說~~)
樓層板負筋布置中附加上筋和附加下筋怎么布置?同一板負筋中有附加上筋和附加下筋,軟件中布置都默認布置為板的面筋,如何設置可分面筋和底筋?
