aike 2013-06-04 12:33:08 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3336查看 2回答
樓層板負筋布置中附加上筋和附加下筋怎么布置?
樓層板負筋布置中附加上筋和附加下筋怎么布置?同一板負筋中有附加上筋和附加下筋,軟件中布置都默認布置為板的面筋,如何設置可分面筋和底筋?
已采納請看示意圖片,軟件會提示重復布置,選擇是
2013-06-04 13:43:11
這樣都樓板都是雙層雙向的,上下受力鋼筋按主筋布置(底筋、面筋),附加上部筋按負筋布置,下部筋也按負筋布置。
2013-06-04 12:44:58
廣聯達布置了底筋和負筋后要在沒有面筋的地方布置預埋管附加筋怎么布置
我的意思就是說,在板中間沒有面筋的地方全部布置預埋管附加筋,我在圖上畫了面筋后,鋼筋范圍會和負筋重合,軟件是不是會多算啊
筏板負筋有分上部加強筋和下部加強筋,這在軟件中布置好像都默認為下部加強筋,上部的怎么布置?如果都按筏板負筋布置,這計算出來的結果一樣嗎?
