36****@qq.com 2016-08-29 10:42:24 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3873查看 2回答
關(guān)于板面負(fù)筋未標(biāo)注長(zhǎng)度的問(wèn)題
板面負(fù)筋未標(biāo)注長(zhǎng)度,應(yīng)取長(zhǎng)度的1/4,請(qǐng)問(wèn)1/4的長(zhǎng)度能否在軟件中設(shè)置?怎么設(shè)置?如圖1,板未畫(huà)出任何鋼筋,底筋按B10@200雙向設(shè)置,負(fù)筋的1/4長(zhǎng)度有沒(méi)有直接設(shè)置,不需要在自行計(jì)算?
負(fù)筋長(zhǎng)度1/4應(yīng)該沒(méi)有辦法自動(dòng)的做
你可以先把板負(fù)筋畫(huà)上去
然后按跨統(tǒng)一的改。
先畫(huà)后改長(zhǎng)度。
2016-08-29 10:55:29
已采納負(fù)筋長(zhǎng)度四分之一是沒(méi)有辦法設(shè)置的.你可以按板跨長(zhǎng)度四分之一計(jì)算出負(fù)筋長(zhǎng)度.再畫(huà)負(fù)筋也是很
2016-08-29 12:01:20
