哄著你 2012-05-23 11:01:33 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 5回答
關于板負筋及跨板筋的分布筋
關于板負筋及跨板筋的分布筋 請問 軟件默認的 分布筋是在國標的哪里默認的 依據在哪兒····我希望能知道在哪一章國標,第幾頁! (請有經驗的行家給我說說~~)
已采納在04G101-4里。
2012-05-23 14:04:59
按設計要求設置。
2012-05-23 11:02:44
分布鋼筋一般是a6-200或250的 不過你需要按圖紙中的相關說明來設置分布筋的
2012-05-23 11:05:14
應按圖紙設計。
2012-05-23 13:17:43
分布筋應按設計要求來設置的。
2012-05-23 13:54:40
