箭波 2013-12-31 15:37:37 | 江蘇省 云翻樣 | 2546查看 6回答
廣聯達鋼筋高手請進,圈梁鋼筋不扣門洞口咋辦?
1、如圖所示,圈梁鋼筋不扣門洞口怎么辦?問題補充:求問高手們是怎么繪制圈梁的? 1、自動生成圈梁,在門洞處打斷,然后繪制過梁嗎? 2、還是用其他的方法?
(6)
1、全量是按你布置的長度計算的,洞口處布置了圈梁就要計算鋼筋的。
2、你的圈梁位置不合適,不叫圈梁了,應當向上提套洞口上方才合適的。
你好好看看說明,是不是與洞口呀哦布置在窗口上方或窗臺處,不能讓門窗洞口割斷的呀。
過梁處要加筋的,圈梁筋不能滿足過量的要求。
至于過梁要不要,你自己決策吧。
2013-12-31 15:41:33
你好:鋼筋中不扣門洞口
2013-12-31 15:39:44
關于鋼筋軟件圈梁不扣除洞口的快捷處理方法,目前只能先自動生成圈梁,然后全部選中圈梁,按一下F12,勾選門窗洞口,讓門窗洞口在圈梁界面顯示出來,然后單價打斷,在門窗兩側把圈梁打斷,再選中門窗洞口位置的圈梁,全部刪除洞口位置的圈梁,這樣要比分段畫要快的
2013-12-31 16:00:41
問題補充:
回復:你看看結構說明圈梁的位置和標高,然后再畫,一般情況下墻高超過4m要設置圈梁,而且圈梁應該在門口上方
2013-12-31 16:09:18
1、如圖所示,圈梁鋼筋不扣門洞口怎么辦?鋼筋軟件中需要在洞口處打斷,刪除洞口處圈梁,在圖形算量軟件中可以自動扣減洞口處圈梁體積。
2013-12-31 15:49:54
這種情況下你要把圈梁的標高調整到窗洞口上方,就不需要設置過梁
2014-01-01 16:27:50
