箭波 2014-01-06 18:42:04 | 江蘇省 云翻樣 | 3085查看 10回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋高手請(qǐng)進(jìn),跪求方法,增加鋼筋,集思廣益~~~~~
1、哪里可以增加鋼筋,讓別人看不出來(lái)或者相對(duì)不容易找得到? 2、哪里可以增加電渣壓力焊或者直螺紋接頭,讓別人看不出來(lái),或者相對(duì)不容易找得到?問(wèn)題補(bǔ)充:我只是要大家交流交流,不一定要這么做,集思廣益~ 看看誰(shuí)的方法最好
(10)
已采納最好的方法是在構(gòu)件的私有屬性里輸入其他鋼筋,這樣在屬性里是看不見(jiàn)的,只有在選中構(gòu)件時(shí)才能發(fā)現(xiàn)的,其他方法都是打開(kāi)軟件就能看出來(lái)的
2014-01-08 13:03:26
此貼應(yīng)該關(guān)掉。
2014-01-07 20:35:30
1.編輯鋼筋然后鎖定。2.調(diào)整鋼筋每米重量。3、計(jì)算設(shè)置里修改錨固長(zhǎng)度。4.縮短鋼筋定尺等。?
2014-01-06 18:59:02
1、哪里可以增加鋼筋,讓別人看不出來(lái)或者相對(duì)不容易找得到? 2、哪里可以增加電渣壓力焊或者直螺紋接頭,讓別人看不出來(lái),或者相對(duì)不容易找得到?在構(gòu)件屬性中改變電渣壓力焊設(shè)置。
2014-01-06 22:04:07
一般來(lái)說(shuō),抽筋出來(lái)的量已經(jīng)大于實(shí)際量了,無(wú)需再做手腳,再說(shuō)你做了手腳別人也會(huì)知道,因?yàn)榭偭渴遣粫?huì)有太大的變化。問(wèn)題的關(guān)鍵是你在做鋼筋時(shí)有沒(méi)有做全了,這就需要對(duì)鋼筋有全面的了解,如果該做的沒(méi)有做即去做手腳,被查出來(lái)就是一場(chǎng)空。
2014-01-07 06:32:12
這個(gè)嘛只能踏實(shí)計(jì)算了,你以為別人是處醋的
2014-01-07 07:48:32
把應(yīng)該計(jì)算的都算上,對(duì)方說(shuō)給你多計(jì)的,就是你漏算的,天上不會(huì)掉餡餅的,100-2+2=100。
2014-01-07 08:59:38
沒(méi)必要為自己增加風(fēng)險(xiǎn)
樓主,知足者常樂(lè)哦!
2014-01-08 09:50:38
你好:如果有電子版的圖紙,導(dǎo)入圖紙后可以適當(dāng)調(diào)整比例
2014-01-07 09:37:46
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
