箭波 2014-03-07 08:11:08 | 江蘇省 云翻樣 | 429查看 5回答
廣聯達GGJ2013鋼筋高手請進~
1、如圖所示,梁的一跨出現了兩個跨長,怎么回事,對計算有影響嗎? 如何修改過來??
已采納這是由于與端柱或暗柱斜交引起的,不用調整。
2014-03-07 08:26:02
看看是不是中間的這條次梁引起的。
但這不影響計算結果的,可以忽略。
2014-03-07 08:14:16
?對計算肯定有影響,看看圖紙刪掉那個不應該存在的支座就可以了
2014-03-07 08:15:29
重新提取梁跨,設置支座。
2014-03-07 08:14:57
應該不會有影響,它只是告訴你次梁的位置,你計算一下看看計算結果就知道了
2014-03-07 08:25:42
求問二次結構應該畫在GGJ2013上,還是直接手算? 畫在圖形上,感覺修改起來比較麻煩啊,如果三十層的房子,每修改一次,很麻煩,求高手指教~
我把匯總信息改了,為什么報表里面沒有體現出來? 匯總信息改了,去哪里體現出來?問題補充:廣聯達鋼筋如何在報表里按構件名稱匯總鋼筋?例如剪力墻下有Q1 Q2 等 匯總Q1是多少鋼筋,Q2是多少鋼筋
1、如圖所示,梁跨跟平法表格中的梁跨不對,應該是6100長 怎么修改? 重提梁跨,不行,整個梁都錯掉 ,刪掉重新畫,很麻煩的,有沒有好辦法?
