  • 施工工藝--建筑照明電氣--鋼管敷設
    施工工藝--建筑照明電氣--鋼管敷設
    鋼管敷設
    1  范圍
        本工藝標準適用于照明與動力配線的鋼管明、暗敷設及吊頂內和護墻板內鋼管敷設工程。
    2  施工淮備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  鍍鋅鋼管(或電線管)壁厚均勻,焊縫均勻,無劈裂、砂眼、棱刺和凹扁現象。除鍍鋅管外其它管材需預先除銹刷防腐漆(埋入現澆混凝土時,可不刷防腐漆,但應除銹)鍍鋅管或刷過防腐漆的鋼管外表層完整,無剝落現象,應具有產品材質單和合格證。
        2.1.2  管箍使用通絲管箍。絲和清晰不亂扣,鍍鋅層完整無剝落,無劈裂,兩端光滑無毛刺,并有產品合格證。
        2.1.3  鎖緊螺母(根母)外形完好無損,絲扣清晰,并有產品合格證。
        2.1.4  護口有用于薄、厚管之區別,護口要完整無損,并有產品合格證。
        2.1.5  鐵制燈頭盒、開關盒、接線盒等,金屬板厚度應不小于1.2mm,鍍鋅層無剝落,無變形開焊,敲落孔完整無缺,面板安裝孔與地線焊接腳齊全,并有產品合格證。
        2.1.6  面板、蓋板的規格、高與寬、安裝孔距應與所用盒配套,外形完整無損,板面顏色均勻一致,并有產品合格證。
        2.1.7  圓鋼、扁鋼、角鋼等材質應符合國家有關規范要求,鍍鋅層完整無損,并有產品合格證。
        2.1.8  螺栓、螺絲、脹管螺栓、螺母、墊圈等應采用鍍鋅件。
        2.1.9  其它材料(如鉛絲、電焊條、防銹漆、水泥、機油等)無過期變質現象。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  管器、液壓煨管器、液壓開孔器、壓力案子、套絲板、套管機。
        2.2.2  手錘、鏨子、鋼鋸、扁銼、半圓銼、圓銼、活扳子、魚尾鉗。
        2.2.3  鉛筆、皮尺、水平尺、線墜,灰鏟、灰桶、水壺、油桶、油刷、粉線袋等。
        2.2.4  手電鉆、臺鉆、鉆頭、射釘槍、拉鉚槍、絕緣手套、工具袋、工具箱、高凳等。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  暗管敷設:
        2.3.1.1  各層水平線和墻厚度線彈好,配合土建施工。
        2.3.1.2  預制混凝土板上配管,在做好地面以前彈好水平線。
        2.3.1.3  現澆混凝土板內配管,在底層鋼筋綁扎完后,上層鋼筋未綁扎前,根據施工圖尺寸位置配合土建施工。
        2.3.1.4  預制大樓板就位完畢,及時配合土建在整理板縫錨固筋(胡子筋)時,將管路彎曲連接部位按要求做好。
        2.3.1.5  預制空心板,配合土建就位同時配管。
        2.3.1.6  隨墻(砌體)配合施工立管。
        2.3.1.7  隨大模板現澆混凝土墻配管,土建鋼筋網片綁扎完畢,按墻體線配管。
        2.3.2  明管敷設:
        2.3.2.1  配合土建結構安裝好預埋件。
        2.3.2.2  配合土建內裝修油漆,漿活完成后進行明配管。
        2.3.2.3  采用脹管安裝時,必須在土建抹灰完后進行。
        2.3.3  吊頂內或護墻板內、管路敷設:
        2.3.3.1  結構施工時,配合土建安裝好預埋件。
        2.3.3.2  內部裝修施工時,配合土建做好吊頂燈位及電氣器具位置翻樣圖,并在預板或地面彈出實際位置。
    3  操作工藝
        3.3  暗管敷設基本要求:
        3.3.1  敷設于多塵和潮濕場所的電線管路、管口、管子連接處均應作密封處理。
        3.3.2  暗配的電線管路宜沿最近的路線敷設并應減少彎曲:埋入墻或混凝土內的管子,離表面的凈距不應小于15mm
        3.3.3  進入落地式配電箱的電線管路,排列應整齊,管口應高出基礎面不小于50mm
        3.3.4  埋入地下的電線管路不宜穿過設備基礎,在穿過建筑物基礎時,應加保護管。
        3.4  預制加工:
        根據設計圖,加工好各種盒、箱、管彎。鋼管煨彎可采用冷煨法或熱煨法。
        3.4.1  冷煨法:
        一般管徑為20mm及其以下時,用手板煨管器。先將管子插入煨管器,逐步煨出所需彎度。管徑為25mm及其以上時,使用液壓煨管器,即先將管子放入模具,然后扳動煨管器,煉出所需彎度。
        3.4.2  熱煨法:
        首先炒干砂子,堵住管子一端,將干砂子灌入管內,用手錘敲打,直至砂子灌實,再將另一端管口堵住放在火上轉動加熱,燒紅后煨成所需彎度,隨煨彎隨冷卻。要求管路的彎曲處不應有折皺、凹穴和裂縫現象,彎扁程度不應大于管外徑的1/10;暗配管時,彎曲半徑不應小于管外徑的6倍;埋設于地下或混凝土樓板內時,不應小于管外徑的10倍。
        3.4.3  管子切斷:
        常用鋼鋸、割管器、無齒鋸、砂輪鋸進行切管,將需要切斷的管子長度量準確,放在鉗口內卡牢固,斷口處平齊不歪斜,管口刮銑光滑,無毛刺,管內鐵屑除凈。
        3.4.4  管子套絲:
        采用套絲板、套管機,根據管外徑選擇相應板牙。將管子用臺虎鉗或龍門壓架鉗緊牢固,再把絞板套在管端,均勻用力不得過猛,隨套隨澆冷卻液,絲扣不亂不過長,消除渣屑,絲扣干凈清晰。管徑20mm及其以下時,應分二板套成;管徑在25mm及其以上時,應分三板套成。
        3.5  測定盒、箱位置:
        根據設計圖要求確定盒、箱軸線位置,以土建彈出的水平線為基準,掛線找平,線墜找正,標出盒、箱實際尺寸位置。
        3.6  穩注盒、箱:
        3.6.1  穩注盒、箱:
        穩注盒、箱要求發漿飽滿,平整牢固,坐標正確。盒、箱安裝要求見表3-5所示。現制混凝土板墻固定盒、箱加支鐵固定,盒、箱底距外墻面小于3cm時,需加金屬網固定后再抹灰,防止空裂。
                                    盒、箱安裝要求                       3-5
            (mm)
          盒、箱水平、垂直位置
          盒箱1m內相鄰標高
          盒子固定
          箱子固定
          盒、箱口與墻面
    10(磚墻)、30(大模板)
    2
    2
    3
    最大凹進深度10mm
        3.6.2  托板穩注燈頭盒:
        預制圓孔板(或其它頂板)打燈位洞時,找好位置后,用尖鏨子由下往上踢,洞口大小比燈頭盒外口略大12cm,燈頭盒焊好卡鐵(可用橋桿盒)后,用高標號砂漿穩注好,并用托板托牢,待砂漿凝固后,即可拆除托板。現澆混凝土樓板,將盒子堵好隨底板鋼筋固定牢,管路配好后,隨土建澆灌混凝土施工同時完成。
        3.7  管路連接:
        3.7.1  管路連接方法:
        3.7.1.1  管箍絲扣連接。套絲不得有亂扣現象;管箍必須使用通絲管箍。上好管箍后,管口應對嚴。外露絲應不多于2扣。
        3.7.1.2  套管連接宜用于暗配管,套管長度為連接管徑的1.53倍;連接管口的對口處應在套管的中心,焊口應焊接牢固嚴密。
        3.7.1.3  坡口(喇叭口)焊接。管徑80mm以上鋼管,先將管口除去毛刺,找平齊。用氣焊加熱管端,邊加熱邊用手錘沿管周邊,逐點均勻向外敲打出坡口,把兩管坡口對平齊,周邊焊嚴密。
        3.7.2  管與管的連接
        管徑20mm及其以下鋼管以及各種管徑電線管,必須用管箍連接。管口銼光滑平整,接頭應牢固緊密。管徑25mm及其以上鋼管,可采用管箍連接或套管焊接。
        3.7.2.1  管路超過下列長度,應加裝接線盒,其位置應便于穿線。無彎時,45m;有一個彎時,30m;有二個彎時,20m;有三個彎時,12m
        3.7.2.2  管路垂直敷設時,根據導線截面設置接線盒距離;50mm2及以下為30m 7095mm2時,為20m120240mm2時,為18m
        3.7.2.3  電線管路與其它管道最小距離見表3-6
       3.7.3  管進盒、箱連接:
        3.7.3.1  盒、箱開孔應整齊并與管徑相吻合,要求一管一孔,不得開長孔。鐵制盒、箱嚴禁用電,用氣焊開孔,并應刷防銹漆。如用定型盒、箱,其敲落孔大而管徑小時,可用鐵皮墊圈墊嚴或用砂漿加石膏補平齊,不得露洞。
        3.7.3.2  管口入盒、箱,暗配管可用跨接地線焊接固定在盒棱邊上,嚴禁管口與敲落孔焊接,管口露出盒、箱應小于5mm。有鎖緊螺母者與鎖緊螺母平,露出鎖緊螺母的絲扣為24扣。兩根以上管入盒、箱要長短一致,間距均勻,排列整齊。
        3.8  暗管敷設方式:
        3.8.1  隨墻(砌體)配管:
        磚墻、加砌氣混凝土塊墻、空心磚墻配合砌墻立管時,該管最好放在墻中心;管口向上者要堵好。為使盒子平整,標高準確,可將管先立偏高200mm左右,然后將盒子穩好,再接短管。短管入盒、箱端可不套絲,可用跨接線焊接固定,管口與盒、箱里口平。往上引管有吊頂時,管上端應煨成90°彎直進吊頂內。由頂板向下引管不宜過長,以達到開關盒上口為準。等砌好隔墻,先穩盒后接短管。
        3.8.2  大模板混凝土墻配管:
        可將盒、箱焊在該墻的鋼筋上,接著敷管。每隔1m左右,用鉛絲綁扎牢。管進盒、箱要煨燈叉彎。往上引管不宜過長,以能煨彎為準。
        3.8.3  現澆混凝土樓板配管:
        先找燈位,根據房間四周墻的厚度,彈出十字線,將堵好的盒子固定牢然后敷管。有兩個以上盒子時,要拉直線。如為吸頂燈或日光燈,應預下木磚。管進盒、箱長度要適宜,管路每隔1m左右用鉛絲綁扎牢。如有吊扇、花燈或超過3kg的燈具應焊好吊桿。
        3.8.4  預制圓孔板上配管,如為焦碴墊層,管路需用混凝土砂漿保護。素土內配管可用混凝土砂漿保護,也可纏兩層玻璃布,刷三道瀝青油加以保護。在管路下先用石塊墊起  50mm,盡量減少接頭,管箍絲扣連接處抹油纏麻擰牢。
        3.9  變形縫處理:
        3.9.1  變形縫處理做法:
        變形縫兩側各預埋一個接線箱,先把管的一端固定在接線箱上,另一側接線箱底部的垂直方向開長孔,其孔徑長寬度尺寸不小于被接入管直徑的2倍。兩側連接好補償跨接地線如    3.9.2  普通接線箱在地板上(下)部做法:
        3.9.2.1  普通接線箱在地板上(下)部做法(一式):
        箱體底口距離地面應不小于300mm,管路彎曲90°后,管進箱應加內、外鎖緊螺母;在板下部時,接線箱距頂板距離應不小于150mm,如圖3-6所示。
        3.9.2.2  普通接線箱在地板上(下)部做法(二式)基本做法同(~式),(二式)采用的是直筒式接線箱,如圖3-7所示。
        3.10  地線焊接:
        3.10.1  管路應作整體接地連接,穿過建筑物變形縫時,應有接地補償裝置。如采用跨接方法連接,跨接地線兩端焊接面不得小于該跨接線截面的6倍。焊縫均勻牢固,焊接處要清除藥皮,刷防腐漆。跨接線的規格見表3-7所示。
                                跨接地線規格表mm                   3-7
    1525
    3238
    5063
    70
    φ5
    φ6
    φ10
    φ8×2
    25×3
    (25×3)×2
    3.10.2  卡接:鍍鋅鋼管或可撓金屬電線保護管,應用專用接地線卡連接,不得采用熔焊連接地線。
        3.11  明管敷設基本要求:根據設計圖加工支架、吊架、抱箍等鐵件以及各種盒、箱、彎管。明管敷設工藝與暗管敷設工藝相同處請見相關部分。在多粉塵,易爆等場所敷管,應按設計和有關防爆規程施工。
        3.11.1  管彎、支架、吊架預制加工:明配管彎曲半徑一般不小于管外徑6倍。如有一個彎時,可不小于管外徑的4倍。加工方法可采用冷煨法和熱煨法,支架、吊架應按設計圖要求進行加工。支架、吊架的規格設計無規定時,應不小于以下規定:扁鐵支架30mm×3mm;角鋼支架25mm×25mm×3mm;埋注支架應有燕尾,埋注深度應不小于120mm
        3.11.2  測定盒、箱及固定點位置
        3.11.2.1  根據設計首先測出盒、箱與出線口等的準確位置。測量時最好使用自制尺桿。
        3.11.2.2  根據測定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向彈出線來,按照安裝標準規定的固定點間距的尺寸要求,計算確定支架、吊架的具體位置。
        3.11.2.3  固定點的距離應均勻,管卡與終端、轉彎中點、電氣器具或接線盒邊緣的距離為150500mm;中間的管卡最大距離見表3-8
                              3.11.3  固定方法:有脹管造,木磚法、預埋鐵件焊接法,穩注法、剔注法、抱箍法。
        3.11.4  盒、箱固定:
        由地面引出管路至自制明盤、箱時,可直接焊在角鋼支架上,采用定型盤、箱,需在盤、箱下側100150mm處加穩固支架,將管固定在支架上。盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。要求一管一孔不得開長孔。鐵制盒、箱嚴禁用電氣焊開孔。
        3.11.5  管路敷設與連接:
        3.11.5.1  管路敷設:
        水平或垂直敷設明配管允許偏差值,管路在2m以內時,偏差為3mm,全長不應超過管子內徑的1/2
        a  檢查管路是否暢通,內側有無毛刺,鍍鋅層或防銹漆是否完整無損,管子不順直者應調直。
        b  敷管時,先將管卡一端的螺絲擰進一半,然后將管敷設在管卡內,逐個擰牢。使用鐵支架時,可將鋼管固定在支架上,不許將鋼管焊接在其它管道上。
        3.11.5.2  管路連接:管路連接應采用絲扣連接,或采用扣壓式管連接。
        3.11.6  鋼管與設備連接:
        應將鋼管敷設到設備內,如不能直接進入時,應符合下列要求:
        3.11.6.1  在干燥房屋內,可在鋼管出口處加保護軟管引入設備,管口應包扎嚴密。
        3.11.6.2  在室外或潮濕房間內,可在管口處裝設防水彎頭,由防水彎頭引出的導線應套絕緣保護軟管,經彎成防水弧度后再引入設備。
        3.11.6.3  管口距地面高度一般不宜低于200mm
        3.11.6.4  埋入土層內的鋼管,應刷瀝青包纏玻璃絲布后,再刷瀝青油。或應采用水泥砂漿全面保護。
        3.11.7  金屬軟管引入設備時,應符合下列要求:
    2012-09-10 15:02:27
主站蜘蛛池模板: 三都| 侯马市| 清水河县| 武夷山市| 永年县| 莱西市| 固原市| 喀喇沁旗| 平山县| 赞皇县| 宝鸡市| 钟祥市| 和龙市| 常州市| 宁城县| 日土县| 临颍县| 全南县| 印江| 合山市| 获嘉县| 阿鲁科尔沁旗| 枣庄市| 和硕县| 饶平县| 屏东市| 宜春市| 汉源县| 广德县| 南充市| 依安县| 平昌县| 应用必备| 枝江市| 栾城县| 固镇县| 隆德县| 孝义市| 蓝山县| 班戈县| 正镶白旗|
