xagcc 2012-09-10 14:56:23 | 陜西省 其他專業 | 1194查看 1回答
施工工藝--建筑電氣照明--硬質阻燃塑料管(PVC)明敷設
硬質阻燃塑料管(PVC)明敷設
1 范圍
本工藝標準適用于室內或有酸、堿等腐蝕介質的場所照明配線敷設安裝(不得在40℃以上的場所和易受機械沖擊、碰撞摩擦等場所敷設)。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材質均應具有阻燃、耐沖擊性能,其氧指數不應低于27%的阻燃指標,并應有檢定檢驗報告單和產品出廠合格證。
2.1.2 阻燃型塑料管,其外壁應有間距不大于1m的連續阻燃標記和制造廠廠標。管里外應光滑,無凸棱、凹陷、針孔、氣泡;內外徑尺寸應符合國家統一標準,管壁厚度應均勻一致。
2.1.3 所用阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如各種燈頭盒、開關盒、接線盒、插座盒、管箍等,必須使用配套的阻燃型塑料制品。
2.1.4 粘合劑必須使用與阻燃型塑料管配套的產品,粘合劑必須在使用限期內使用。
2.2 主要機具:
2.2.1 鉛筆、皮尺、水平尺、卷尺、尺桿、角尺、線墜、小線、粉線袋等。
2.2.2 手錘、鏨子、鋼鋸、鋸條,刀鋸、半圓銼、活扳子、灰桶、水桶等。
2.2.3 彎管彈簧(簡稱彎簧)、剪管器,手電鉆、鉆頭、壓力案子、臺鉆等。
2.2.4 電錘、熱風機、電爐子、開孔器、絕緣手套、工具袋,工具箱、煨管器,高凳等。
2.3 作業條件:
2.3.1 配合混凝土結構施工時,根據設計圖在梁、板、柱中預下過管及各種埋件。
2.3.2 在配合磚結構施工時,預埋大型埋件、角鋼支架及過管。
2.3.3 在裝修前根據土建水平線及抹灰厚度與管道走向,按設計圖進行彈線澆注埋件及穩裝角鋼支架。
2.3.4 噴漿完成后,才能進行管路及各種盒、箱安裝,并應防止管道污染。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
預制支、吊架鐵件及管彎
測定盒箱及管路固定點位置
管路固定
管路敷設
管路入盒箱
變形縫做法
3.2 按照設計圖加工好支架,吊架、抱箍、鐵件及管彎。
預制管彎可采用冷煨法和熱煨法。
3.2.1 阻燃塑料管敷設與煨彎對環境溫度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷設,安裝和煨彎制作,均應在原材料規定的允許環境溫度下進行,其溫度不直低于-15℃。
3.2.2 冷煨法:
管徑在25mm及其以下可以用冷煨法。
3.2.2.1 使用手扳彎管器煨彎,將管子插入配套的彎管器內,手扳一次煨出所需的彎度見圖3-l所示。
3.2.2.2 將彎簧插入(PVC)管內需煨彎處,兩手抓住彎簧兩端頭,膝蓋頂在被彎處,用手扳逐步煨出所需彎度,然后抽出彎簧(當彎曲較長管時,可將彎簧用鐵絲或尼龍線拴牢上一端,待煨完彎后抽出)。
3.2.2.3 熱煨法:用電爐子、熱風機等加熱均勻,烘烤管子煨彎處,待管被加熱到可隨意彎曲時,立即將管子放在木板上,固定管子一頭,逐步煨出所需管彎度,并用濕布抹擦使彎曲部位冷卻定型,然后抽出彎簧。不得因煨彎使管出現烤傷、變色、破裂等現象。
3.3 測定盒、箱及管路固定點位置:
3.3.1 按照設計圖測出盒、箱、出線口等準確位置。測量時,應使用自制尺桿,彈線定位。
3.3.2 根據測定的盒、箱位置,把管路的垂直點水平線彈出,按照要求標出支架,吊架固定點具體尺寸位置。
3.4 管路固定方法:
3.4.1 脹管法:先在墻上打孔,將脹管插入孔內,再用螺絲(栓)固定。
3.4.2 木磚法:用木螺絲直接固定在預埋木磚上。
3.4.3 預埋鐵件焊接法:隨土建施工,按測定位置預埋鐵件。拆模后,將支架、吊架焊在預埋鐵件上。
3.4.4 穩注法:隨土建砌磚墻,將支架固定好。
3.4.5 穩注法:隨上建砌磚墻,將支架固定好。
3.4.6 剔注法:按測定位置,剔出墻洞(洞內端應剔大些),用水把洞內澆濕,再將合好的高標號砂漿填入洞內,填滿后,將支架、吊架或螺栓插入洞內,校正埋入深度和平直,無誤后,將洞口抹平。
3.4.7 抱箍法:按測定位置,遇到梁柱時,用飽箍將支架、吊架固定好。
3.4.8 無論采用何種固定方法,均應先固定兩端支架、吊架,然后拉直線固定中間的支架、吊架。
3.5 管路敷設:
3.5.1 斷管:小管徑可使用剪管器,大管徑使用鋼鋸鋸斷,斷口后將管口銼平齊。
3.5.2 敷管時,先將管卡一端的螺絲(栓)擰緊一半,然后將管敷設于管卡內,逐個擰緊。
3.5.3 支架、吊架位置正確、間距均勻、管卡應平正牢固;埋入支架應有燕尾,埋入深度不應小于120mm;用螺栓穿墻固定時,背后加墊圈和彈簧墊用螺母緊牢固。
3.5.4 管水平敷設時,高度應不低于2000mm;垂直敷設時,不低于1500mm(1500mm以下應加保護管保護)。
3.5.5 管路較長敷設時,超過下列情況時,應加接線盒;
3.5.5.1 管路無彎時,30m;
3.5.5.2 管路有一個彎時,20m;
3.5.5.3 管路有二個彎時,15m;
3.5.5.4 管路有三個彎時,8m;
3.5.5.5 如無法加裝接線盒時,應將管直徑加大一號。
3.5.6 支架、吊架及敷設在墻上的管卡固定點及盒,箱邊緣的距離為150~300mm,管路中間距離見表3-1所示。
3.5.7 配線與管道間最小距離見表3-2所示。
3.5.8 管路連接:
3.5.8.1 管口應平整光滑;管與管、管與盒(箱)等器件應采用插入法連接,連接處結合面應涂專用膠合劑,接口應牢固密封。
3.5.8.2 管與管之間采用套管連接時,套管長度直為管外徑的1.5~3倍;管與管的
對口應位于套管中處對平齊。
3.5.8.3 管與器件連接時,插入深度宜為管外徑的1.1~1.8倍。
3.5.9 管路敷設:
3.5.9.1 配管及支架、吊架應安裝平直、牢固、排列整齊、管子彎曲處,無明顯折皺,凹扁現象。
3.5.9.2 彎曲半徑和彎扁度應符合規范規定。
3.5.10 直管每隔30m應加裝補償裝置,補償裝置接頭的大頭與直管套入并粘牢,另一端(PVC)管套上一節小頭并粘牢,然后將此小頭一端插入卡環中,小頭可在卡環內滑動。補償裝置安裝示意圖。見圖3-2所示。
3.5.11 (PVC)管引出地面一段,可以使用一節鋼管引出,但需制做合適的過渡專用接箍,并把鋼管接箍埋在混凝土中,鋼管外殼做接地或接零保護。(PVC)管與鋼管連接見圖3-3所示。
及其支架、吊架應平直、牢固、排列整齊;管子彎曲處,無明顯折皺、凹扁現象。
4.2.2 盒、箱設置正確,固定可靠,管子插入盒、箱時,應用粘結劑,粘接嚴密、牢固,采用端接頭與內鎖母時,應擰緊盒壁不松動。
檢查方法:觀察和尺量檢查。
4.2.3 管路保護應符合以下規定:
穿過變形縫處有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處,應加保護管;補償裝置平正,管口光滑,內鎖母與管子連接可靠;加套保護管在隱蔽工程記錄中標示正確。
檢查方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程記錄。
4.3 允許偏差項目:
硬質(PVC)塑料管彎曲半徑安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表3-3規定。
5 成品保護
5.1 敷設管路時,保持墻面、頂棚、地面的清潔完整。修補鐵件油漆時,不得污染建筑物。
5.1.1 施工用高凳時,不得碰撞墻、角、門、窗;更不得靠墻面立高凳;高凳腳應有包扎物,既防劃傷地板,又防滑倒。
5.1.2 搬運物件及設備時不得砸傷管路及盒、箱。
6 應注意的質量問題
6.1 套箍偏中,有松動,插不到位,膠粘劑抹得不均勻,應用小刷均勻涂抹配套供應的膠粘劑,插入時用力轉動插入到位。
6.2 大管煨彎時,有凹扁、裂痕及烤傷、烤變色現象。因烤烘面積小,加熱不均勻,應灌砂用電爐間接烤,或用水烤。面積要大,熱要均勻,并有型具一次煨成。
6.3 管路敷設出現垂直與水平超偏,管卡間距不均勻。固定管卡前未拉線,造成水平誤差;使用卷尺測量有誤,應使用水平儀復核,讓始終點水平,然后彈線再固定管卡,先固定起終二點,中間加檔管卡,選擇規格產品,并要用尺桿測量使管卡固定高度一致。
2012-09-10 14:56:23
