xagcc 2012-09-10 15:00:23 | 陜西省 其他專業 | 969查看 1回答
施工工藝--建筑電氣照明--塑料阻燃型可撓(波紋)管敷設
塑料阻燃型可撓(波紋)管敷設
1 范圍
本工藝標準適用于建筑物內電氣照明、塑料阻燃型可撓(波紋)管暗敷設工程。不得在高溫場所,易受機械損傷的場所及頂棚內敷設。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 塑料阻燃型可撓(波紋)管及其附件必須由阻燃處理的材料制成,其管外壁應有間距不大于1m的連續阻燃標記和制造廠標,并有產品合格證。管壁厚度均勻,無裂縫、孔洞、氣泡及變形等現象。波紋管不得在高溫及露天場所堆垛存放。
2.1.2 配電箱。一般使用的成套配電箱,箱殼為鋼板制造,應有防腐措施。成套配電箱應為兩部認證合格廠家的產品,產品應有合格證。
2.1.3 開關盒、插座盒、燈頭盒、接線盒等塑料盒均應外觀整齊,敲落孔齊全,無劈裂現象。
2.1.4 管箍、管卡頭,護口應使用配套的阻燃型塑料制品。
2.1.5 鍍鋅材料:扁鋼、圓鋼、木螺絲、機螺絲、鉛絲等。
2.1.6 輔助材料:防腐漆,木磚,掃管布,水泥、砂子等。
2.2 主要機具:
2.2.1 手錘、鏨子、鋼鋸、刀鋸、半圓銼、手電鉆、液壓開孔器、活扳手。
2.2.2 水平尺、盒尺、灰桶、灰鏟、水桶、小線、線墜、高凳等。
2.3 作業條件:
2.3.1 建筑水平線及墻厚度線已彈好。
2.3.2 敷設管路應與土建施工緊密配合。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
預制加工
盒箱定位
管路敷設
預掃管
3.2 管路連接的一般要求:
3.2.1 管與管的連接:
一般波紋管均有配套的管箍用于管的連接,連接管的對口應處于管箍的中心。
3.2.2 管與盒、箱的連接:
3.2.2.1 管卡頭連接:一般波紋管均有配套的管卡頭,可用于管與盒、箱的連接。
3.2.2.2 串接連接:即將波紋管直接穿過盒子的兩個管孔,不斷管。待拆除模板,清理盒子后將管切斷,管口處在穿線前裝好護口。
3.3 預制加工:按照設計圖加工好吊鉤、螺栓及木磚等預埋件,加工好固定盒、箱用的卡鐵或橋桿等。
3.4 盒、箱定位。根據水平線及墻厚度線測定盒、箱位置,成排、成列的燈具位置應彈出十字線確定燈具位置。
3.5 管路敷設:
3.5.1 管路敷設應符合下列要求:
3.5.1.1 應根據設計圖的管路走向、進行管路敷設,且應沿最近的路線敷設,并應減少彎曲。
3.5.1.2 管子的彎曲不應大于90°,彎曲半徑不應小于管外徑的6倍,彎曲處不應有折皺、凹穴和裂縫,彎扁程度不應大于管外徑的10%。
3.5.1.3 管路不得有外露現象,埋入墻或混凝土內的管子,離表面的凈距不應小于15mm。
3.5.1.4 管路直線段的長度超過15m或直角彎超過3個時,均應裝設中間接線盒。
3.5.1.5 管路經過建筑物變形縫處,應設置補償裝置。
3.5.1.6 管入盒、箱,管口應平齊,管口露出盒、箱應小于5mm,并應一管一孔,孔大小應與管徑相吻合。
3.5.2 管路敷設方法:
3.5.2.1 砌筑墻體內敷設:
a 砌墻時應配合將波紋管敷設在墻中。向上引管,應堵好管口,并用臨時支桿(如鋼筋等)將管沿敷設方向挑起。為使盒、箱平正,標高準確,可將管子敷設至盒、箱邊100mm處,待墻體砌筑到位,再穩盒、箱,與管連接。
穩住盒、箱。用線墜或水平尺找正,同墻的盒、箱應掛線找平;并考慮抹灰厚度,使盒,箱口與抹灰后的墻面平齊。
b 剔槽敷設的管段,只允許豎向剔槽,嚴禁別橫槽及預留過大,影響墻體強度。剔槽前,應在槽兩邊彈線,用快鏨子剔。加氣混凝土墻,應用刀鋸鋸兩邊,再剔。槽寬及槽深均比管外徑大5mm為宜。敷管時,每隔0.5m左右用鐵釘、細鐵絲將管子固定好,然后必須用強度不大于M10水泥砂漿抹面保護,厚度不應小于15mm。
3.5.2.2 預制樓板上敷設:
a 預制圓孔板上燈位打孔,應找好圓孔由下往上打;疊合板或預應力板的燈位打孔,可先用電錘在板上面打孔,然后在板下面擴孔。孔大小均比燈頭盒略大為宜。
燈頭盒安裝好卡鐵或橋桿(疊合板或預應力板宜使用高樁燈頭盒),在板下裝設托板后,用強度不小于M10的水泥砂漿穩埋。
b 待水泥砂漿凝固后敷管。當為雙層鋼筋時,管路應敷設在兩層鋼筋之間,且宜依附底筋敷設。管路每隔0.5m左右,距燈頭盒0.15~0.2m以內均應用細鐵線或尼龍扎帶綁扎固定,綁扎應牢固。敷設在預制圓孔板板孔內的管路,應沿板孔直接穿至燈頭盒,入盒處的管段應用水泥砂漿埋牢。敷設在墊層內的管路應用水泥砂漿保護。
引向隔墻的預留管不宜過長。向上引管可用鋼筋挑起,并堵好管口。
如有吊扇、花燈等應預埋吊鉤或螺栓。
3.5.2.3 現制混凝土墻內敷設:
a 現制混凝土墻內的盒、箱可先安裝好卡鐵,將卡鐵焊在該墻的豎向鋼筋上,也可在鋼模板上鉆孔,用木螺絲將盒、箱固定在模板上,得混凝土澆注后,及時拆下水螺絲。
為使盒、箱標高準確、保證控制盒、箱凹進墻面深度,也可采用穩埋盒、箱的做法。即用簡易木盒、箱或套盒代替原盒、箱預埋在墻內,待拆模后,拆下木盒、箱或套盒,再穩埋盒、箱,與管路連接。
b 管路應敷設在兩層鋼筋中間。垂直方向的管子宜沿同側豎向鋼筋敷設,水平方向的管子直沿同側橫向鋼筋敷設(注意減小混凝土澆注時對管子的沖擊)。
管入盒、箱后,應堵好管口,并堵好盒子口。管路每隔0.3m左右、距盒、箱0.15~0.20m以內均應用細鐵絲或尼龍扎帶牢固綁扎定位。
c 采用滑模板施工時,由開關盒或接線盒至燈位的管段可先放在牛腿墻內,滑模過后,應及時將管取出,頂板支好后,引至燈位。
3.5.2.4 現制混凝土樓板內敷設:
a 現制混凝土樓板內的盒子可先安裝好卡鐵或橋桿,或者使用穿筋盒,將卡鐵或橋桿焊在鋼筋上。也可在鋼模板上鉆孔,用木螺絲將盒子直接固定在模板上,待混凝土澆注后,及時拆下木螺絲。如為木模板時,可用釘子、細鐵絲將盒子綁扎固定在模板上。
b 管路應敷設在兩層鋼筋中間、直依附底筋敷設。管入盒后,應堵好管口,并堵好盒子口。管路每隔0.3m左右、距離盒子0.15~0.20m以內,均應用細鐵絲或尼龍扎帶綁扎固定牢固。
引向隔墻的預留管不宜過長,并應堵好管口。向上引管可用鋼筋挑起;向下引管可在澆注混凝土時預留與隔墻呈垂直方向的豁洞(約100mm×50mm),或預埋套管,拆模后,將管引下。砌隔墻時,再把引下管引至盒、箱。
如有日光燈等燈具,應預埋木磚,如有吊扇、花燈等應預埋吊鉤或螺栓。
3.6 預掃管:
管路敷設完畢,墻、樓板施工完畢后(現制混凝土工程應在拆除模板后),應及時進行掃管。掃管過程中,應將實施管路與施工圖進行核對,并及時處理誤施工的管路。
一般掃管可使用帶布的細鐵絲或鋼絲掃管,即將帶線的細鐵絲或鋼絲穿通管內后,在管口的一端把布條固定在帶線上,從另一端拉出,清除管內的雜物、積水。掃管完畢后,應堵好管口,封好盒子口。
4 質量標準
4.1 保證項目:
波紋管的材質及適用場所必須符合設計要求和施工規范規定。
檢驗方法:觀察檢或檢查隱蔽工程記錄。
4.2 基本項目:
4.2.1 管路連接緊密,管口光滑,保護層大于15mm。
檢驗方法:觀察、尺量檢查和檢查隱蔽工程記錄。
4.2.2 盒、箱設置正確、固定可靠、管子進入盒、箱處順直、在盒、箱內露出的長度應小于5mm。
檢驗方法:觀察、尺量檢查。
4.2.3 管路穿過變形縫處有補償裝置,補償裝置能活動自如。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程記錄。
4.3 允許偏差項目:
管路敷設及盒、箱安裝允許偏差,見表3-4所示。
5 成品保護
5.1 剔槽、剔洞不要用力過猛,不要剔得過寬、過大,以免影響結構。
5.2 波紋管在平臺上敷設后,土建推車運料經過管路的部位要有保護措施,防止碰傷管子。
5.3 澆注混凝土時應有專人看護,及時修復被損壞的盒、箱或管路。
6 應注意的質量問題
6.1 配合土建結構預埋盒、箱容易出現歪斜,埋深及砂漿不飽滿現象。
6.2 并列安裝盒、箱不在同一水平線上,超出允許偏差。應測量準確掛通線穩裝,找平找正。
6.3 管入盒、箱處不順直,管口不平齊。距盒、箱0.15m以內管段應固定,盒、箱內斷管應使用鋒利的刀具,操作應認真。
6.4 波紋管彎曲處宜出現凹扁或死彎現象。應選用優質管材,管材不應在露天長期存放。預制大樓板內的預埋管與墻體內管路連接,應在水平方向適當錯開位置,且管子彎曲處的樓板與墻體均應剔成彎曲狀。彎曲處加裝半硬阻燃型套管或使用定彎套,以保證彎曲度。
6.5 穿線時發生管路堵塞現象。主要原因是沒有按要求進行預掃管工作或預掃管時不認真。也有預掃管工作進行后,其它工種施工時碰傷管路。除應及時糾正外,嚴格按要求進行預掃管工作,并加強成品保護工作。
2012-09-10 15:00:23
