xagcc 2012-09-10 14:58:02 | 陜西省 其他專業(yè) | 959查看 1回答
施工工藝--建筑電氣照明--硬質(zhì)阻燃塑料管(PVC)暗敷設
硬質(zhì)阻燃型塑料管(PVC)暗敷設
1 范圍
本工藝標準適用于一般民用建筑內(nèi)的照明系統(tǒng),在混凝土結構內(nèi)及磚混結構暗配管敷設工程(不得在高溫場所及頂棚內(nèi)敷設)。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材質(zhì)均應具有阻燃、耐沖擊性能,其氧指數(shù)不應低于27%的阻燃指標,并應有檢定檢驗報告單和產(chǎn)品出廠合格證。
2.1.2 阻燃型塑料管,其外壁應有間距不大于1m的連續(xù)阻燃標記和制造廠廠標,管里外應光滑,無凸棱、凹陷、針孔、氣泡;內(nèi)外徑尺寸應符合國家統(tǒng)一標準,管壁厚度應均勻一致。
2.1.3 所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如各種燈頭盒、開關盒、接線盒、插座盒、端接頭、管箍等,必須使用配套的阻燃型塑料制品。
2.1.4 阻燃型塑料燈頭盒,開關盒、接線盒,均應外觀整齊,開孔齊全,無劈裂損壞等現(xiàn)象。
2.1.5 輔助材料:鍍鋅鐵絲,專用粘接劑等。
2.2 主要機具:
2.2.1 鉛筆、皮尺、卷尺、尺桿、線墜、小線、水平尺。
2.2.2 手錘、鏨子、鋼鋸、鋸條、刀鋸、半圓銼、活扳子、水桶、灰桶、灰鏟。
2.2.3 彎管彈簧(簡稱彎簧),剪管器,手電鉆、鉆頭、壓力案子、臺鉆等。
2.2.4 電錘、熱風機、電爐子、開孔器、絕緣手套,工具袋,工具箱,煨管器、高凳等。
2.3 作業(yè)條件:
2.3.1 配合土建砌體(如磚混結構加氣磚、礦渣磚等)施工時,根據(jù)電氣設計圖要求與土建墻上彈出的水平線,安裝管路和盒箱。
2.3.2 配合土建混凝土結構施工時,大模板、滑模板施工混凝土墻、在鋼筋綁扎過程中,根據(jù)設計圖要求預埋套盒及管路,同時辦理隱檢手續(xù)。
2.3.3 加氣混凝土樓板、圓孔板、應配合土建調(diào)整好吊裝樓板的板縫時,同時根據(jù)設計圖進行配管。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
彈線定位
加工管彎
穩(wěn)注盒箱
暗敷管路
掃管穿帶線
3.2 彈線定位:
3.2.1 根據(jù)設計圖要求,在磚墻、大模板混凝土墻、滑模板混凝土墻、木模板混凝土墻、組合鋼模板混凝土墻等處,確定盒、箱位置進行彈線定位,按彈出的水平線用小線和水平尺測量出盒,箱準確位置并標出尺寸。
3.2.2 根據(jù)設計圖燈位要求,在加氣混凝土板、預制圓孔板(墊層內(nèi)或極孔內(nèi)暗敷管路);現(xiàn)澆混凝土樓板、預制薄混凝土樓板上,進行測量后,標注出燈頭盒的準確位置尺寸。
3.2.3 各種隔墻剔槽穩(wěn)埋開關盒彈線。根據(jù)設計圖要求,在磚墻、泡沫混凝土墻、石膏孔板墻、礁渣磚墻等,需要穩(wěn)埋開關盒的位置,進行測量確定開關盒準確位置尺寸。
3.3 加工管彎:
預制管彎可采用冷煨法和熱煨法。
3.3.1 阻燃塑料管敷設與煨彎對環(huán)境溫度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷設,安裝和煨彎制作,均應在原材料規(guī)定的允許環(huán)境溫度下進行,其溫度不宜低于-15℃。
3.3.2 冷煨法:
管徑在25mm及其以下可以用冷煨法。
3.3.2.1 斷管:小管徑可使用剪管器,大管徑可使用鋼鋸斷管,斷口應銼平,銑光。
3.3.2.2 用膝蓋煨彎:將彎管彈簧(簡稱彎簧插入PVC管內(nèi)需要煨彎處,兩手抓牢管子兩頭,頂在膝蓋上用手扳,逐步煨出所需彎度,然后,抽出彎簧(當彎曲較長的管子時,可將彎簧用鍍鋅鐵絲拴牢,以便拉出彎簧)。
3.3.2.3 使用手扳彎管器煨彎,將管子插入配套的彎管器,手板一次煨出所需彎度,見3-1圖3-l所示。
3.3.3 熱煨法:
用電爐子、熱風機等加熱均勻,烘烤管子煨彎處,待管子被加熱到可隨意彎曲時,立即將管子放在木板上,固定管子一頭,逐步煨出所需管彎度,并用濕布抹擦使彎曲部位冷卻定型,然后抽出彎簧。不得因煨彎使管出現(xiàn)烤傷、變色、破裂等現(xiàn)象。
3.4 穩(wěn)埋盒、箱:
3.4.1 盒、箱固定應平正牢固、灰漿飽滿,收口平整,縱橫座標準確,符合設計圖和施工驗收規(guī)范規(guī)定。
3.4.2 磚墻穩(wěn)埋盒、箱:
3.4.2.1 預留盒、箱孔洞:根據(jù)設計圖規(guī)定的盒、箱預留具體位置,隨土建砌體電工配合施工,在約300mm處預留出進入盒、箱的管子長度,將管子甩在盒、箱預留孔外,管端頭堵好,等待最后一管一孔地進入盒、箱穩(wěn)埋完畢。
3.4.2.2 剔洞穩(wěn)埋盒、箱,再接短管:
按彈出的水平線,對照設計圖找出盒、箱的準確位置,然后剔洞,所踢孔洞應比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞內(nèi)四壁澆濕,并將洞中雜物清理干凈。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高標號水泥砂漿填入洞內(nèi)將盒、箱穩(wěn)端正,待水泥砂漿凝固后,再接短管入盒、箱。
3.4.2.3 組合鋼模板、大模板混凝土墻穩(wěn)埋盒、箱:
a 在模板上打孔,用螺絲將盒、箱固定在模板上;拆模前及時將固定盒、箱的螺絲拆除。
b 利用穿筋盒,直接固定在鋼筋上,并根據(jù)墻體厚度焊好支撐鋼筋,使盒口或箱口與墻體平面平齊。
3.4.2.4 滑模板混凝土墻穩(wěn)埋盒、箱:
a 預留盒、箱孔洞,采取下盒套、箱套,然后待滑模板過后再拆除盒套成箱套,同時穩(wěn)埋盒或箱體。
b 用螺絲將盒、箱固定在扁鐵上,然后將扁鐵焊在鋼筋上,或直接用穿筋盒固定在鋼筋上,并根據(jù)墻厚度焊好支撐鋼筋,使盒口平面與墻體平面平齊。
3.4.2.5 頂板穩(wěn)埋燈頭盒:
a 加氣混凝土板、圓孔板穩(wěn)埋燈頭盒。根據(jù)設計圖標注出燈位的位置尺寸,先打孔,然后由下向上剔洞,洞口下小上大。將盒子配上相應的固定體放入洞中,并固定好吊板,待配管后用高標號水泥砂漿穩(wěn)埋牢固。
b 現(xiàn)澆混凝土樓板等,需要安裝吊扇、花燈或吊裝燈具超過3kg時,應預埋吊鉤或螺栓,其吊掛力矩應保證承載要求和安全。
c 隔墻穩(wěn)埋開關盒、插座盒。如在磚墻泡沫混凝土墻等,剔槽前應在槽兩邊先彈線,槽的寬度及深度均應比管外徑大,開槽寬度與深度以大于1.5倍管外徑為宜。磚墻可用鏨子沿槽內(nèi)邊進行剔槽;泡沫混凝土墻可用刀鋸鋸成槽的兩邊后,再剔成槽。
剔槽后應先穩(wěn)埋盒,再接管,管路每隔1m左右用鍍鋅鐵絲固定好管路,最后抹灰并抹平齊。如為石膏圓孔板時,宜將管穿入板孔內(nèi)并敷至盒或箱處。
3.5 暗敷管路:
3.5.1 管路連接:
3.5.1.1 管路連接應使用套箍連接(包括端接頭接管)。用小刷子沾配套供應的塑料管粘接劑,均勻涂抹在管外壁上,將管子插入套箍;管口應到位。粘接劑性能要求粘接后1min內(nèi)不移位,粘性保持時間長,并具有防水性。
3.5.1.2 管路垂直或水平敷設時,每隔1m距離應有一個固定點,在彎曲部位應以圓弧中心點為始點距兩端300~500mm處各加一個固定點。
3.5.1.3 管進盒、箱,一管一孔,先接端接頭然后用內(nèi)鎖母固定在盒、箱上,在管孔上用頂帽型護口堵好管口,最后用紙或泡沫塑料塊堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用現(xiàn)場現(xiàn)有柔軟物件,如水泥紙袋等)。
3.5.2 管路暗敷設:
3.5.2.1 現(xiàn)澆混凝土墻板內(nèi)管路暗敷設:
管路應敷設在兩層鋼筋中間,管進盒,箱時應煨成燈叉彎,管路每隔1m處用鍍鋅鐵絲綁扎牢,彎曲部位按要求固定,往上引管不宜過長,以能煨彎為準,向墻外引管可使用“管帽”預留管口,待拆模后取出“管帽”再接管。
3.5.2.2 滑升模板敷設管路時,燈位管可先引至牛腿墻內(nèi),滑模過后支好頂板,再敷設管至燈位。
3.5.2.3 現(xiàn)澆混凝土樓板管路暗敷設:
根據(jù)建筑物內(nèi)房間四周墻的厚度,彈十字線確定燈頭盒的位置,將端接頭、內(nèi)鎖母固定在盒子的管孔上,使用頂帽護口堵好管口,并堵好盒口,將固定好盒子,用機螺絲或短鋼筋固定在底筋上。跟著敷管、管路應敷設在弓筋的下面底筋的上面,管路每隔1m用鍍鋅鐵絲綁扎牢。引向隔斷墻的管子、可使用“管帽”預留管口,拆模后取出管帽再接管。
3.5.2.4 預制薄型混凝土模板管路暗敷設:
確定好燈頭盒尺寸位置,先用電錘在板上面打孔,然后在板下面擴孔,孔大小應與盒子外口略大一些。利用高樁盒上安裝好卡鐵(轎桿)將端接頭,內(nèi)鎖母把管固定在盒子孔處,并將高樁盒用水泥砂漿埋好,然后敷設管路。管路保護層應不小于80mm為宜。
3.5.2.5 預制圓孔板內(nèi)管路暗敷設:
電工應及時配合土建吊裝圓孔板時,敷設管路。在吊裝圓孔板時,及時找好燈位位置尺寸,打燈位盒孔,接著敷設管路。管子可以從圓孔板板孔內(nèi)一端穿入至燈頭盒處,將管固定在燈頭盒上,然后將盒子用卡鐵放好位置,同時用水泥砂漿固定好盒子。
3.5.2.6 灰土層內(nèi)管路暗敷設:
灰土層夯實后進行挖管路槽,接著敷設管路,然后在管路上面用混凝土砂漿埋護,厚度不宜小于80mm。
3.6 掃管穿帶線:
對于現(xiàn)澆混凝土結構,如墻、樓板應及時進行掃管,即隨拆模隨掃管這樣能夠及時發(fā)現(xiàn)堵管不通現(xiàn)象,便于處理因為在混凝土未終凝時,修補管路。
對于磚混結構墻體,在抹灰前進行掃管,有問題時修改管路,便于土建修復。經(jīng)過掃管后確認管路暢通,及時穿好帶線,并將管口、盒口、箱口堵好,加強成品配管保護,防止出現(xiàn)二次堵塞管路現(xiàn)象。
4 質(zhì)量標準
4.1 保證項目:
阻燃型塑料管及其附件材質(zhì)氧指數(shù)應達到27%以上的性能指標。阻燃型塑料管不得在室外高溫和易受機械損傷的場所明敷設。
檢查方法:檢查測試資料,觀察檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 管路連接緊密,管口光滑,保護層大于15mm,使用膠粘劑連接緊密、牢固。
4.2.2 盒、箱內(nèi)設置正確,固定可靠,管子進入盒、箱處順直,一孔一管,以端接頭與內(nèi)鎖母將管固定在盒、箱管孔處,牢固不松動。
4.2.3 管路保護應符合以下規(guī)定:
穿過變形縫處有補償裝置,補償裝置能活動自如,穿過建筑物和設備基礎處,應加保護管;補償裝置平正,管口光滑,內(nèi)鎖母與管子連接可靠,加套保護管在隱蔽工程記錄中標示正確。
檢查方法:觀察檢查,檢查隱蔽工程記錄
4.3 允許偏差項目:
硬質(zhì)PVC塑料管、彎曲半徑安裝允許偏差項目和檢驗方法見3-l表3-3所示。
5 成品保護
5.1 剔槽打洞時,應預先劃好線,避免用力猛剔,造成洞口或槽剔的過大、過寬,甚至影響土建結構質(zhì)量。
5.2 管路敷設完畢后注意成品保護,特別是在現(xiàn)澆混凝土結構施工中,電工配合土建施工關系密切,在合模和拆模時,應注意保護管路不要移位、砸扁或踩壞等現(xiàn)象出現(xiàn)。
5.3 在混凝土板、加氣板上剔洞時,注意不要剔斷鋼筋,剔洞時應先用鉆打孔,再擴孔,不允許用大錘由上面碰孔洞。
5.4 配合土建澆灌混凝土時,應派電工看護,以防管路移位或受機械損傷。
6 應注意的質(zhì)量問題
6.1 保護層<15mm管路有外露現(xiàn)象,應將管槽深度剔到1.5倍管外徑的深度,并將管子固定好后用水泥砂漿保護并抹平灰層。
6.2 穩(wěn)埋盒、箱有歪斜;暗盒、箱有凹進、凸出墻面現(xiàn)象;盒、箱破口;座標超出允許偏差值。對于穩(wěn)埋盒、箱應先用線墜找正、座標正確再固定穩(wěn)埋;暗裝盒子口或箱口,應與墻面平齊,不出現(xiàn)凹凸墻面的現(xiàn)象。暗箱貼臉與墻面縫隙預留好;用水泥砂漿將盒箱底部四周填實抹平,盒子收口平整。
6.3 由于墻厚度較薄,箱體厚度與墻厚度相差無幾,箱底處抹灰開裂,在箱底處加金屬網(wǎng)固定后,再抹灰找平齊。
6.4 管子煨彎處的凹扁度過大及彎曲半徑小于6D(D管子直徑)。煨彎應按要求進行操作其彎曲半徑應大于6D。
6.5 管路不通,朝上管口未及時堵好管堵,造成雜物落入管中。應在立管時,隨時堵好管堵,其它工種作業(yè)時,應注意不要碰壞已經(jīng)敷設完畢的管路,避免造成管路堵塞。
6.6 PVC管用火煨彎時,容易出現(xiàn)烤變色、凹扁過大、煨彎倍數(shù)不夠等現(xiàn)象。因此在用熱煨彎時,應注意避免出現(xiàn)以上問題。
2012-09-10 14:58:02
