  • 塑料阻燃型可撓(波紋)管敷設(shè)工藝
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑物內(nèi)電氣照明、塑料阻燃型可撓(波紋)管暗敷設(shè)工程。不得在高溫場所,易受機械損傷的場所及頂棚內(nèi)敷設(shè)。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  塑料阻燃型可撓(波紋)管及其附件必須由阻燃處理的材料制成,其管外壁應(yīng)有間距不大于1m的連續(xù)阻燃標(biāo)記和制造廠標(biāo),并有產(chǎn)品合格證。管壁厚度均勻,無裂縫、孔洞、氣泡及變形等現(xiàn)象。波紋管不得在高溫及露天場所堆垛存放。
        2.1.2  配電箱。一般使用的成套配電箱,箱殼為鋼板制造,應(yīng)有防腐措施。成套配電箱應(yīng)為兩部認證合格廠家的產(chǎn)品,產(chǎn)品應(yīng)有合格證。
        2.1.3  開關(guān)盒、插座盒、燈頭盒、接線盒等塑料盒均應(yīng)外觀整齊,敲落孔齊全,無劈裂現(xiàn)象。
        2.1.4  管箍、管卡頭,護口應(yīng)使用配套的阻燃型塑料制品。
        2.1.5  鍍鋅材料:扁鋼、圓鋼、木螺絲、機螺絲、鉛絲等。
        2.1.6  輔助材料:防腐漆,木磚,掃管布,水泥、砂子等。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  手錘、鏨子、鋼鋸、刀鋸、半圓銼、手電鉆、液壓開孔器、活扳手。
        2.2.2  水平尺、盒尺、灰桶、灰鏟、水桶、小線、線墜、高凳等。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  建筑水平線及墻厚度線已彈好。
        2.3.2  敷設(shè)管路應(yīng)與土建施工緊密配合。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
     預(yù)制加工 → 盒箱定位 → 管路敷設(shè) → 預(yù)掃管
        3.2  管路連接的一般要求:
        3.2.1  管與管的連接:
        一般波紋管均有配套的管箍用于管的連接,連接管的對口應(yīng)處于管箍的中心。
        3.2.2  管與盒、箱的連接:
        3.2.2.1  管卡頭連接:一般波紋管均有配套的管卡頭,可用于管與盒、箱的連接。
        3.2.2.2  串接連接:即將波紋管直接穿過盒子的兩個管孔,不斷管。待拆除模板,清理盒子后將管切斷,管口處在穿線前裝好護口。
        3.3  預(yù)制加工:按照設(shè)計圖加工好吊鉤、螺栓及木磚等預(yù)埋件,加工好固定盒、箱用的卡鐵或橋桿等。
        3.4  盒、箱定位。根據(jù)水平線及墻厚度線測定盒、箱位置,成排、成列的燈具位置應(yīng)彈出十字線確定燈具位置。
        3.5  管路敷設(shè):
        3.5.1  管路敷設(shè)應(yīng)符合下列要求:
        3.5.1.1  應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖的管路走向、進行管路敷設(shè),且應(yīng)沿最近的路線敷設(shè),并應(yīng)減少彎曲。
        3.5.1.2  管子的彎曲不應(yīng)大于90°,彎曲半徑不應(yīng)小于管外徑的6倍,彎曲處不應(yīng)有折皺、凹穴和裂縫,彎扁程度不應(yīng)大于管外徑的10%。
        3.5.1.3  管路不得有外露現(xiàn)象,埋入墻或混凝土內(nèi)的管子,離表面的凈距不應(yīng)小于15mm。
        3.5.1.4  管路直線段的長度超過15m或直角彎超過3個時,均應(yīng)裝設(shè)中間接線盒。
        3.5.1.5  管路經(jīng)過建筑物變形縫處,應(yīng)設(shè)置補償裝置。
        3.5.1.6  管入盒、箱,管口應(yīng)平齊,管口露出盒、箱應(yīng)小于5mm,并應(yīng)一管一孔,孔大小應(yīng)與管徑相吻合。
        3.5.2  管路敷設(shè)方法:
        3.5.2.1  砌筑墻體內(nèi)敷設(shè):
        a  砌墻時應(yīng)配合將波紋管敷設(shè)在墻中。向上引管,應(yīng)堵好管口,并用臨時支桿(如鋼筋等)將管沿敷設(shè)方向挑起。為使盒、箱平正,標(biāo)高準(zhǔn)確,可將管子敷設(shè)至盒、箱邊100mm處,待墻體砌筑到位,再穩(wěn)盒、箱,與管連接。
        穩(wěn)住盒、箱。用線墜或水平尺找正,同墻的盒、箱應(yīng)掛線找平;并考慮抹灰厚度,使盒,箱口與抹灰后的墻面平齊。
        b  剔槽敷設(shè)的管段,只允許豎向剔槽,嚴(yán)禁別橫槽及預(yù)留過大,影響墻體強度。剔槽前,應(yīng)在槽兩邊彈線,用快鏨子剔。加氣混凝土墻,應(yīng)用刀鋸鋸兩邊,再剔。槽寬及槽深均比管外徑大5mm為宜。敷管時,每隔0.5m左右用鐵釘、細鐵絲將管子固定好,然后必須用強度不大于M10水泥砂漿抹面保護,厚度不應(yīng)小于15mm。
        3.5.2.2  預(yù)制樓板上敷設(shè):
        a  預(yù)制圓孔板上燈位打孔,應(yīng)找好圓孔由下往上打;疊合板或預(yù)應(yīng)力板的燈位打孔,可先用電錘在板上面打孔,然后在板下面擴孔。孔大小均比燈頭盒略大為宜。
        燈頭盒安裝好卡鐵或橋桿(疊合板或預(yù)應(yīng)力板宜使用高樁燈頭盒),在板下裝設(shè)托板后,用強度不小于M10的水泥砂漿穩(wěn)埋。
        b  待水泥砂漿凝固后敷管。當(dāng)為雙層鋼筋時,管路應(yīng)敷設(shè)在兩層鋼筋之間,且宜依附底筋敷設(shè)。管路每隔0.5m左右,距燈頭盒0.15~0.2m以內(nèi)均應(yīng)用細鐵線或尼龍扎帶綁扎固定,綁扎應(yīng)牢固。敷設(shè)在預(yù)制圓孔板板孔內(nèi)的管路,應(yīng)沿板孔直接穿至燈頭盒,入盒處的管段應(yīng)用水泥砂漿埋牢。敷設(shè)在墊層內(nèi)的管路應(yīng)用水泥砂漿保護。
        引向隔墻的預(yù)留管不宜過長。向上引管可用鋼筋挑起,并堵好管口。
        如有吊扇、花燈等應(yīng)預(yù)埋吊鉤或螺栓。
        3.5.2.3  現(xiàn)制混凝土墻內(nèi)敷設(shè):
        a  現(xiàn)制混凝土墻內(nèi)的盒、箱可先安裝好卡鐵,將卡鐵焊在該墻的豎向鋼筋上,也可在鋼模板上鉆孔,用木螺絲將盒、箱固定在模板上,得混凝土澆注后,及時拆下水螺絲。
        為使盒、箱標(biāo)高準(zhǔn)確、保證控制盒、箱凹進墻面深度,也可采用穩(wěn)埋盒、箱的做法。即用簡易木盒、箱或套盒代替原盒、箱預(yù)埋在墻內(nèi),待拆模后,拆下木盒、箱或套盒,再穩(wěn)埋盒、箱,與管路連接。
        b  管路應(yīng)敷設(shè)在兩層鋼筋中間。垂直方向的管子宜沿同側(cè)豎向鋼筋敷設(shè),水平方向的管子直沿同側(cè)橫向鋼筋敷設(shè)(注意減小混凝土澆注時對管子的沖擊)。
        管入盒、箱后,應(yīng)堵好管口,并堵好盒子口。管路每隔0.3m左右、距盒、箱0.15~0.20m以內(nèi)均應(yīng)用細鐵絲或尼龍扎帶牢固綁扎定位。
        c  采用滑模板施工時,由開關(guān)盒或接線盒至燈位的管段可先放在牛腿墻內(nèi),滑模過后,應(yīng)及時將管取出,頂板支好后,引至燈位。
        3.5.2.4  現(xiàn)制混凝土樓板內(nèi)敷設(shè):
        a  現(xiàn)制混凝土樓板內(nèi)的盒子可先安裝好卡鐵或橋桿,或者使用穿筋盒,將卡鐵或橋桿焊在鋼筋上。也可在鋼模板上鉆孔,用木螺絲將盒子直接固定在模板上,待混凝土澆注后,及時拆下木螺絲。如為木模板時,可用釘子、細鐵絲將盒子綁扎固定在模板上。
        b  管路應(yīng)敷設(shè)在兩層鋼筋中間、直依附底筋敷設(shè)。管入盒后,應(yīng)堵好管口,并堵好盒子口。管路每隔0.3m左右、距離盒子0.15~0.20m以內(nèi),均應(yīng)用細鐵絲或尼龍扎帶綁扎固定牢固。
        引向隔墻的預(yù)留管不宜過長,并應(yīng)堵好管口。向上引管可用鋼筋挑起;向下引管可在澆注混凝土?xí)r預(yù)留與隔墻呈垂直方向的豁洞(約100mm×50mm),或預(yù)埋套管,拆模后,將管引下。砌隔墻時,再把引下管引至盒、箱。
        如有日光燈等燈具,應(yīng)預(yù)埋木磚,如有吊扇、花燈等應(yīng)預(yù)埋吊鉤或螺栓。
        3.6  預(yù)掃管:
        管路敷設(shè)完畢,墻、樓板施工完畢后(現(xiàn)制混凝土工程應(yīng)在拆除模板后),應(yīng)及時進行掃管。掃管過程中,應(yīng)將實施管路與施工圖進行核對,并及時處理誤施工的管路。
        一般掃管可使用帶布的細鐵絲或鋼絲掃管,即將帶線的細鐵絲或鋼絲穿通管內(nèi)后,在管口的一端把布條固定在帶線上,從另一端拉出,清除管內(nèi)的雜物、積水。掃管完畢后,應(yīng)堵好管口,封好盒子口。
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項目:
        波紋管的材質(zhì)及適用場所必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定。
        檢驗方法:觀察檢或檢查隱蔽工程記錄。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  管路連接緊密,管口光滑,保護層大于15mm。
        檢驗方法:觀察、尺量檢查和檢查隱蔽工程記錄。
        4.2.2  盒、箱設(shè)置正確、固定可靠、管子進入盒、箱處順直、在盒、箱內(nèi)露出的長度應(yīng)小于5mm。
        檢驗方法:觀察、尺量檢查。
        4.2.3  管路穿過變形縫處有補償裝置,補償裝置能活動自如。
        檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程記錄。
        4.3  允許偏差項目:
        管路敷設(shè)及盒、箱安裝允許偏差,見表3-4所示。
    5  成品保護
        5.1  剔槽、剔洞不要用力過猛,不要剔得過寬、過大,以免影響結(jié)構(gòu)。
        5.2  波紋管在平臺上敷設(shè)后,土建推車運料經(jīng)過管路的部位要有保護措施,防止碰傷管子。
        5.3  澆注混凝土?xí)r應(yīng)有專人看護,及時修復(fù)被損壞的盒、箱或管路。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問題
        6.1  配合土建結(jié)構(gòu)預(yù)埋盒、箱容易出現(xiàn)歪斜,埋深及砂漿不飽滿現(xiàn)象。
        6.2  并列安裝盒、箱不在同一水平線上,超出允許偏差。應(yīng)測量準(zhǔn)確掛通線穩(wěn)裝,找平找正。
        6.3  管入盒、箱處不順直,管口不平齊。距盒、箱0.15m以內(nèi)管段應(yīng)固定,盒、箱內(nèi)斷管應(yīng)使用鋒利的刀具,操作應(yīng)認真。
        6.4  波紋管彎曲處宜出現(xiàn)凹扁或死彎現(xiàn)象。應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)管材,管材不應(yīng)在露天長期存放。預(yù)制大樓板內(nèi)的預(yù)埋管與墻體內(nèi)管路連接,應(yīng)在水平方向適當(dāng)錯開位置,且管子彎曲處的樓板與墻體均應(yīng)剔成彎曲狀。彎曲處加裝半硬阻燃型套管或使用定彎套,以保證彎曲度。
        6.5  穿線時發(fā)生管路堵塞現(xiàn)象。主要原因是沒有按要求進行預(yù)掃管工作或預(yù)掃管時不認真。也有預(yù)掃管工作進行后,其它工種施工時碰傷管路。除應(yīng)及時糾正外,嚴(yán)格按要求進行預(yù)掃管工作,并加強成品保護工作。
    2012-07-22 10:03:17
主站蜘蛛池模板: 错那县| 仪陇县| 清流县| 西宁市| 吉隆县| 陆良县| 闸北区| 漳平市| 娱乐| 巴彦淖尔市| 克山县| 林甸县| 吉林市| 双辽市| 房山区| 临夏县| 安龙县| 陆川县| 通许县| 乌兰察布市| 壶关县| 巨鹿县| 观塘区| 六盘水市| 东兴市| 崇仁县| 淮北市| 漾濞| 凯里市| 上虞市| 澜沧| 中山市| 丹棱县| 泰宁县| 丰台区| 忻城县| 广昌县| 土默特左旗| 秦安县| 楚雄市| 克什克腾旗|
