  • 半硬質阻燃型塑料管暗敷設工藝
    半硬質阻燃型塑料管暗敷設工藝
    半硬質阻燃型塑料管暗敷設
    1  范圍
        本工藝標準適用于一般民用建筑內電氣照明暗管配線工程,不得在高溫場所、易受機械損傷的場所及頂棚內敷設。
    2  施工準備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  半硬質塑料管及其配件必須由阻燃處理的材料制成。塑料管外壁應有間距不大于1m的連續(xù)阻燃標記和制造廠標,并有產品合格證。管壁厚度均勻,無裂縫、孔洞、氣泡及管身變形等現象。半硬塑料管不得在高溫及露天場所堆垛存放。
        2.1.2  配電箱:應為兩部認證合格廠家的產品、產品應有合格證。
        2.1.3  開關盒、插座盒、燈頭盒、接線盒等塑料盒均應外觀整齊,敲落孔齊全,無劈裂等現象。
        2.1.4  鍍鋅材料:扁鋼、圓鋼、木螺絲、機螺絲、鉛絲等。
        2.1.5  輔助材料:防腐漆、膠粘劑、水泥、砂子等。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  鉛筆、卷尺、水平尺、線墜、水桶、灰桶、灰鏟。
        2.2.2  手錘、塹子、鋼鋸、鋸條、刀鋸、木銼等。
        2.2.3  臺鉆、手電鉆、鉆頭、木鉆工具袋、工具箱、高凳等。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  緊密配合土建施工,根據建筑物墻體結構(如磚墻、加氣磚墻等)彈好水平線及墻厚度線,安裝盒、箱與管管路。
        2.3.2  配合土建結構施工時,大模板、滑模板施工混凝土墻時,需在鋼筋綁扎過程中預埋套盒及管路,同時辦理隱檢后,再進行混凝土澆灌施工。
        2.3.3  加氣混凝土樓板、圓孔板,應及時配合土建調整好吊裝樓板的板縫時進行配管。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
     彈線定位 → 盒箱固定 → 管路敷設 → 掃管穿帶線
        3.2  彈線定位:根據設計圖規(guī)定進行水平線及墻厚度線測定,確定盒、箱及預埋件位置;成排成列的盒、箱應掛通線或十字線找直,以確定盒、箱的準確位置。
        3.3  盒、精固定:
        3.3.1  砌塊墻穩(wěn)埋盒、箱。根據盒、箱位置線剔洞,洞大小比盒、箱略大為宜。將洞內清理干凈,用水將洞內澆濕,然后用強度等級不小于M10的水泥砂漿穩(wěn)埋盒、箱。
        如為空心砌塊墻剔洞后,應用碎砌塊水泥砂漿將空洞先行封堵,再穩(wěn)埋盒、箱。
        3.3.2  現澆鋼筋混凝土墻、樓板固定盒、箱:
        3.3.2.1  用穿筋盒直接固定在鋼筋上。
        3.3.2.2  用機螺絲將盒、箱固定在扁鋼上,再將扁鋼固定在鋼筋上。
        3.3.2.3  預制樓板穩(wěn)埋燈頭盒:預制圓孔板,加氣混凝土樓板的燈頭盒孔洞,應在樓板下面由下向上剔洞,上方洞口可在樓板上面擴孔。盒子安裝好卡鐵或轎桿,在樓板下面裝好托灰板,用水將洞內澆濕,然后用強度等級不小于M10的水泥砂漿穩(wěn)埋盒子。
        3.3.2.4  滑模板混凝土墻穩(wěn)埋盒、箱:可采取預留盒,箱套,然后拆除盒、箱套,在預留孔洞處穩(wěn)埋盒、箱。
        3.4  管路敷設:
        3.4.1  管路敷設要求:
        3.4.1.1  半硬塑料管的連接可采用套管粘接法,套管的長度不應小于管外徑的三倍;管子的接口應位于套管的中心,連接處結合面應用膠粘劑粘接牢固。
        3.4.1.2  敷設管子時,應盡量減少彎曲,當線路直線段長度超過15m或直角彎超過三個時,應增設中間接線盒。
        3.4.1.3  管路經過建筑物變形縫處,應有補償裝置能活動自如。
        3.4.1.4  剔槽敷管時,不允許剔橫槽及剔斷鋼筋;加氣混凝土板只允許沿板縫剔槽。
        3.4.1.5  滑模板內的豎向管段不應有接頭。
        3.4.1.6  管入盒、箱,管口應平齊,管口露出盒、箱應不大于5mm,并應一管一孔,孔大小應與管外徑相吻合。
        3.4.2  砌塊墻內管路敷設:
        3.4.2.1  砌墻時應配合土建,將半硬塑料管敷設在墻中,向上引管應堵好管口,并用臨時支桿(鋼筋或木桿等)將管沿敷設方向挑起。為使盒、箱平正,標高準確,可將管子敷設至盒、箱位置100mm處甩出,待墻體砌完后,再入管穩(wěn)埋盒、箱。
        3.4.2.2  剔槽敷管時,應在槽兩邊彈線,用快鏨子剔。加氣混凝土墻,應用刀鋸鋸兩邊后再別,槽寬及槽深均比管外徑大5mm為宜。敷管時,每隔0.5m左右用鐵釘、細鉛絲將管子固定好。然后用強度等級不小于M10的水泥砂漿抹面保護,厚度不應小于15mm。
        3.4.3  預制樓板上管路敷設:
        3.4.3.1  預制圓孔板上敷設的管路,每隔0.5m左右,距燈頭盒0.15m以內均應用細鉛絲與板孔綁扎固定牢,再用水泥砂漿將燈頭盒穩(wěn)埋牢固。
        3.4.3.2  引向隔墻的預留管不宜過長,應堵好管口。
        3.4.3.3  易受機械損傷的管段應用水泥砂漿先行保護。
        3.4.4  現制混凝土墻或樓板內管路敷設:
        3.4.4.1  管路應敷設在兩層鋼筋中間,管入盒后,應堵好管口,堵好盒子。管路每隔  0.5m左右,距盒子0.15m以內用細鉛絲與鋼筋綁扎牢。
        3.4.4.2  引向隔墻的預留管不易過長,并應堵好管口;向上引管可用鋼筋挑起;向下引管可預留與隔墻呈垂直方向的豁洞(約100mm×50mm),或預埋套管,拆模后,將管引下。
        3.4.4.3  當為滑模板施工時,由開關盒或接線盒至燈位的管段可先放在牛腿墻段內,滑模過后,及時將管取出,待頂板支好后引至燈位。
        3.5  掃管穿帶線:
        3.5.1  管路敷設后,待墻、樓板施工完畢后(現澆混凝土工程應在拆除模板后),應及時進行預掃管。掃管過程中,必須將管路與施工圖進行核對,及時處理管路中的故障。
        3.5.2  掃管應使用帶布掃管的方法,即將布條固定在帶線的一端,從管路的另一端拉出,清除管內的雜物、積水。掃管完畢后,應堵好管口,封閉盒口。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        半硬塑料管必須由阻燃處理的材料制成,其氧指數應在27%以上,其材質及適用場所必須符合設計要求和施工規(guī)范規(guī)定。
        檢驗方法:觀察檢查或檢查隱蔽工程記錄。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  管路連接緊密,管口光滑,保護層大于15mm。
        檢驗方法:觀察檢查,檢查隱蔽工程記錄。
        4.2.2  盒、箱設置正確,固定可靠,管子進入盒、箱處順直,盒、箱內露出長度應小于5mm。
        檢驗方法:觀察、尺量檢查。
        4.2.3  管路經過建筑物變形縫處應設置補償裝置,補償裝置能活動自如。
        檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程記錄。
        4.3  允許偏差項目:
        管路敷設及盒、箱安裝允許偏差見表3-4所示。
    5  成品保護
        5.1  剔槽打洞時,不要用力過猛,以免造成墻面周圍破碎。洞口不易剔得過大,過寬,不要造成土建結構缺陷。
        5.2  管路敷設完后應立即進行保護,其它工種操作時,應注意不要將管子砸扁和踩壞。
        5.3  在混凝土板、加氣板上剔洞時,注意不要剔斷鋼筋,剔洞時應先用鉆打孔,再擴
                          孔,嚴禁用大錘由上面砸孔洞。
        5.4  配合土建澆灌混凝土時,應派人看護,以防止管路位移或受機械損傷。
    6  應注意的質量問題
        6.1  管路有外露現象,或保護層不足15mm,剔槽時要保證深度,并且及時將管子固定,再用水泥砂漿保護。
        6.2  穩(wěn)住及預埋的盒、箱有歪斜、坐標不準、灰漿不飽滿等現象。穩(wěn)住盒、箱時一定要找準位置,先注入適量的水泥砂漿,再用線墜找正,然后用水泥砂漿將盒、箱周圍的縫隙填實。
        6.3  管子煨彎處的凹扁度過大及彎曲半徑應大于等于6D。煨彎應按要求操作并及時地固定和保護。
        6.4  管路不通。朝上的管口容易掉進雜物,因此,應及時將管口封堵好。其它工種作業(yè)時,應注意不要碰損敷設完的管路,以免造成管路堵塞。
    2012-07-22 10:00:28
主站蜘蛛池模板: 黄梅县| 津市市| 常熟市| 望江县| 莎车县| 华蓥市| 综艺| 南丹县| 社旗县| 咸阳市| 大兴区| 即墨市| 高尔夫| 昆山市| 泰兴市| 新野县| 湖口县| 南部县| 都江堰市| 聂拉木县| 郧西县| 武穴市| 炎陵县| 祁阳县| 新乡县| 宜丰县| 密云县| 纳雍县| 文成县| 柳林县| 山阴县| 维西| 马公市| 商南县| 大新县| 平陆县| 麻城市| 图片| 菏泽市| 宁晋县| 洪雅县|
