  • 防雷和接地相關問題,請高手賜教!!!
    1、在接地平面圖中,利用地梁底筋焊接為環形接地體,這個的工程量就是繞著地圈梁走一圈,那在這個主材是-40*4的鍍鋅扁鋼嗎? 2、假如不是的話,-40*4的鍍鋅扁鋼是指哪些工程量啊?所有外墻引下線在室外地面下1m處引出一根-40*4的鍍鋅扁鋼,扁鋼伸出室外,距外墻皮的距離不小于1.0m.是不是只有這個部分才是-40*4的鍍鋅扁鋼?也就是有多少處引下線就有多少個-40*4的鍍鋅扁鋼咯?假如是12處,就12*1.5嗎? 3、避雷網安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋這句話是什么意思啊?什么是均壓環啊?工程量怎么算啊? 4、避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接10處 ,這個又是什么意思,工程量又怎么算 5、斷接卡子的工程量又怎么算的
    1、在接地平面圖中,利用地梁底筋焊接為環形接地體,這個的工程量就是繞著地圈梁走一圈,那在這個主材是-40*4的鍍鋅扁鋼嗎? 不是鍍鋅扁鋼 你只計算長度就可以 不可以再計算主材的 因為是利用了梁的鋼筋做的均壓環 謝謝 40*4的鍍鋅扁鋼是指豎井和衛生間等處的或者圖紙明顯要求的地方用 均壓環就是平衡電位用的 屬于電氣元件 。 避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接處 需要你統計數量 然后套取避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接處相應定額 在安裝 電氣部分的 防雷接地有直接定額 斷接卡子就是防雷測試點 一般有幾處引下線就要有幾個斷接卡子 謝謝
    2012-09-08 17:49:04
  • 1、接地是利用的基礎地梁底筋焊接為環形接地體,工程量就是延長米,不用計算主材的, 不是鍍鋅扁鋼 ; 2、40*4的鍍鋅扁鋼是指人工輔助接地,在接地電阻搖測時如接地電阻達不到規范要求時,可以用它增加輔助接地時用的,并不是每個引下點都有,一般是建筑物的四個角才有,具體你看看圖紙說明; 3、均壓環就是高層建筑防止雷側擊時用的,一般建筑物高度超過45m時才有,隔層設置,和你上面說的接地極一樣也是計算延長米; 4、避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接處 需要你統計數量 然后套取避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接處相應定額 在安裝 電氣部分的 防雷接地有直接定額; 5、斷接卡子就是防雷測試點,圖紙上是幾個測試點就是幾個斷接卡子。
    2012-09-09 08:28:18
  • 第一項、它的主材不是-40*4的鍍鋅扁鋼,它沒有主材就是利用鋼筋焊成封閉的圈,第二項你理解的很對,就是那樣計算,第三、均壓環敷設利用圈梁鋼筋是指高層建筑防側雷擊的,如果設計要求設置,就要計取此項費用,如果沒要求則不計取,四、就是圈梁的封閉筋要與柱主筋在指定位置焊接,這個工程量按處計算,每一兩點為一處套定額。
    2012-09-08 17:55:00
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 苍南县| 精河县| 华安县| 如皋市| 民县| 湾仔区| 濮阳县| 鹤峰县| 禄丰县| 双江| 垫江县| 大理市| 昌吉市| 揭西县| 徐汇区| 东乡县| 调兵山市| 襄垣县| 秭归县| 盈江县| 九龙城区| 蚌埠市| 和龙市| 禹城市| 姜堰市| 河西区| 宕昌县| 汽车| 曲麻莱县| 宜兰市| 道孚县| 科技| 东城区| 方山县| 维西| 兴城市| 万宁市| 峨眉山市| 通河县| 嘉黎县|
