小白兔 2020-07-13 14:29:25 | 江蘇省 安裝 | 792查看 4回答
防雷接地
1、請問防雷接地要計算哪些內容?麻煩詳細描述下?
2、例如:與衛生間的LEB端子箱相關的要計算哪些內容?接地測試點和跨接線如何計算?
1、計算避雷針、接地極、接地 母線、引下引、跨接線、避雷網安裝及接地網系統調試 等工程量
2、等電位箱安裝、接地線
3、測試點按套計算、跨接線按處計算
2020-07-13 14:35:48
機房防雷接地:一般就包含室內環形銅排、連接母線和接地地網。
室外攝像機防雷接地包含避雷針、220V防雷器和3/2合一防雷器、連接母線、接地地網。
1、環形銅排也可以用鍍鋅扁鋼,規格一般都是40*4的,固定在離室內地面20MM的墻面上;
2、連接母線標準是用鍍鋅扁鋼,也可以用大于10個方以上的BV線,是連接室內環形銅排和室外接地地網的;
3、接地地網一般是由4根鍍鋅角鋼或扁鋼的接地體構成,接地體與接地體之間用扁鋼焊接連接起來,打入地下1米以下。
防雷接地工程量計算規則
(一)接地裝置分規格以組計算,利用基礎鋼筋作接地極的以平方米計算,利用護坡樁做接地極以護坡樁的根數計算。
(二)接地母線敷分明、暗敷設,按材質、規格以米計算。
(三)避雷針分安裝方式,按針長以根計算。
(四)避雷網、高層均壓環按建筑物軸線長度以米計算。
(五)鋼、鋁窗跨接地線以樘計算,玻璃幕跨接地線按構架材質以處計算。
(六)衛生間等電位聯結按住宅、公寓及公共衛生間以間計算。
(七)避雷引下線分明、暗敷設,以米計算。
(八)煙囪、水塔避雷裝置按其高度以座計算。
(九)室外帶地極釬子的環型接地極計算方法:地極釬子的總數量除以三,執行三根一組的要應子目,其余的釬子及母線數量,執行每增一根接地極子目及接地母線埋設子目。
2020-07-13 14:36:47
答:1、基礎接地網、屋面避雷帶、引下線、均壓環、總等電位箱,局部等電位箱、接地跨接、接地母線、接地測試點、衛生間局部等電位連接
2、接地線敷設、局部等電位盒安裝
2020-07-13 15:10:32
接地引下線,避雷網,接地極,接地測試板,接地母線跨接線.接地測試點按處計算,跨接線按跨接處數計算.
2020-07-13 15:30:35
