天寶 2019-03-30 16:12:58 | 江蘇省 安裝 | 1354查看 2回答
防雷裝置,關于接地母線和均壓環(huán)(接地網)的問題
你好請問,這個基礎接地平面圖里的線表示的是接地母線 還是均壓環(huán)(接地網)?
還有接閃器和避雷網是同一種東西嗎?謝謝
2019-03-30 16:34:02 補充
這幅圖可以看出引下線的根數、位置;需要計算接地母線的地方;接地網-利用基礎鋼筋焊接成接地體;
接閃器(即;避雷網)要到屋頂避雷網圖上顯示。
算不算均壓環(huán),要在圖紙說明中描述出來。
首次提交 2019-03-30 16:29:01 最近修改2019-03-30 16:50:25 (修改過1次)
利用基礎主筋套均壓環(huán)子目,避雷網看屋面圖紙及說明。
2025-03-06 14:32:00
