  • 修改布置好的框架柱鋼筋
    請問在軸線上已經布置好了框架柱,但是后來發現柱子的鋼筋定義錯了,那么在柱子屬性中進行修改后,在軸線上布置好的柱子,鋼筋量會隨著正確修改后的柱子變化嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件屬性中的藍色信息是共和屬性,可以直接輸入新的信息,黑色屬性就要點選相應的構件后,再進行修改才有效。
    2012-09-08 14:57:14
  • 如果鋼筋信息前面是籃色字體筋量會隨著正確修改后的柱子信息變化,如果是黑色字體就不變化,只能選中構件進行修改。
    2012-09-08 14:58:57
  • 注意:藍色字體是可以的,黑色字體需要選準構件郵件,在構件屬性編輯器中修改的。
    鋼筋定義
    2012-09-08 14:59:00
  • 修改后的構件最好使用鎖定功能
    2012-09-08 17:01:29
  • 會的,只要在柱屬性中修改過柱的信息值,構件都會隨著改變。
    2012-09-08 17:23:38
  • 在柱繪圖界面選中該框架柱,在柱子屬性中進行修改后,鋼筋量會隨著正確修改后的柱子變化。
    2012-09-08 21:37:54
主站蜘蛛池模板: 平阳县| 郸城县| 四平市| 福泉市| 濮阳县| 阳信县| 云梦县| 邹城市| 宣恩县| 阜康市| 澄城县| 枣强县| 连州市| 镇安县| 长葛市| 汽车| 香河县| 鄱阳县| 马龙县| 昌都县| 辽源市| 怀来县| 昌平区| 乌拉特前旗| 平凉市| 扎鲁特旗| 陈巴尔虎旗| 东乌珠穆沁旗| 广州市| 双城市| 清河县| 右玉县| 娄烦县| 三都| 阿克陶县| 锡林郭勒盟| 新民市| 商城县| 阜阳市| 且末县| 莱阳市|
