WLJZGS1968 2010-01-04 17:16:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1067查看 2回答
框架柱與端柱的鋼筋
,框架、剪力墻結構中,畫柱構件時,圖上標注的角部為框架柱和端柱,應選擇何種構件布置?布置好以后,框架柱和端柱里面受力鋼筋和箍筋、拉筋直徑、不一樣,怎樣布置?問題補充:角柱為異形的
已采納這種情況在框剪結構中比較常見,你可以先畫墻,然后定義柱,畫柱時,選按墻布置,然后再定義鋼筋。
2010-01-04 19:31:48
布置框柱時有邊柱和角柱中柱之分,可選擇性布置, 異形柱在新建柱時直接點異形柱,會出現一個繪圖區,可根據你要的圖形進行繪制
2010-01-04 17:41:35
