小女人 2010-06-18 14:15:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 5回答
框架梁遇到暗柱該怎么布置,是否需要修改支座
通過布置梁的交點不同,鋼筋量的大小也不一樣!梁遇到暗柱該如何布置!
暗柱設為支座 只要設置在暗柱邊線以內,結果是一樣的!
2010-06-18 14:21:00
梁遇到暗柱不應設為支座,直接通過
2010-06-18 14:22:57
正常布置,軟件會自動考慮節點部位鋼筋的扣減關系的。 結果一樣呀 ,你再試試。正確的畫法是畫到剪力墻暗柱的中點上。
2010-06-18 14:22:01
看你的圖紙梁跨的長度來布置,如果梁為幾跨,在中間的暗柱就不要斷開,如果暗柱位于梁的端頭,那么可以將暗柱作為梁的支座,就畫到暗柱的位置。
2010-06-18 14:22:11
梁端暗柱為梁支座是軟件計算確實存在問題! 有時會按支座一半+5D計算,建議對種類構件要密切注意,發現后要及時修改后鎖定。 我這個梁凈長3200 左右暗柱均長800。大家也可以再研究研究! 沒辦法!我也是逐個檢查再修改的。期待逐個問題能引起研發人員的重視!
2010-06-18 14:35:16
