"X 灔︶ 2012-09-08 14:45:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 363查看 2回答
在布置房間時顯示如下,如何處理
被分成幾個獨立的圖元,請重新布置。
已采納一般點式布置面式圖元就會出現這樣的問題。原因是你要布置的圖元屬于沿墻中或軸線布置的圖元,但是同類別屬性的圖元已經占用其部分位置,所以就會出現那樣的提示。你不妨試試用矩形布置,一般情況下這個問題就應該能解決的。
2012-09-08 16:29:30
這種情況下,是由于房間過大或者是房間異形造成的,建議在點畫房間的時候用噓墻把房間簡單分割一下就可以了~~
2012-09-10 13:29:18
