雙層玉 2008-07-18 09:06:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 848查看 12回答
如何處理室內地面標高和天棚標高都不相同的房間抹灰?
(12)
已采納采用子層來處理不同層高的地面及天棚抹灰的問題。
2008-07-18 22:22:44
你可以用虛墻把他們劃分開用房間計算呀
2008-07-18 09:08:41
可以局裝吧?!
2008-07-18 09:09:16
在裝修里有房間、地面局裝、天棚局裝、和單墻面裝修,地面和天棚標高都不相同的時候可以布置上房間以后,用地面局裝和天棚局裝分塊裝修,只要把相關的信息定義好,用名字區分開就可以了
2008-07-18 09:11:40
那頂棚變標高處是怎樣連接的呢,肯定是有梁吧,那么用虛墻隔開的話,那個梁的抹灰是算不到的。所以還是在一個房間里布置,(如果裝修做法兩邊都 一樣的話)。要是不一樣的話,可以先按一種布置,再用局裝的方法定義其中的一邊
2008-07-18 09:12:23
在同一層室內地面標高和天棚標高不盡相同時,可以用屬性定義中的吊頂高度來算出各房間的抹灰工程量,例如:房間凈高3.3M,則吊頂高度輸入3200MM,抹灰工程量墻高H=3300MM。
2008-07-18 09:15:24
可以局部裝修進行處理
2008-07-18 09:17:37
以上各位同行說的方法都有道理,我常用的處理方法是按不同標高用虛墻把構件分開,然后再布置房間,這樣計算出來的工程量會比較準確,只是在選擇房間中的構件代碼時應當按實際情況來選擇。
2008-07-18 09:18:11
不相同房間標高應分別計算,可以在編輯屬性中設定也可以在工程作法中工程量表達公式中設定, 如:在編輯屬性中設定吊頂標高,工程表達式為QMMHMJ; 工程作法中工程量表達公式中設定為FJZC*抹灰高度
2008-07-18 09:24:33
可以用局部裝修來處理.在裝修欄目中有相應的項目
2008-07-18 09:39:28
最好用局部裝修,和用代碼編輯解決
2008-07-18 09:58:02
我的處理方法是按不同標高用虛墻把構件分開,然后再布置房間,把他們劃分開用房間計算這樣計算出來的工程量會比較準確,只是在選擇房間中的構件代碼時應當按實際情況來選擇。
2008-07-18 10:08:49
