  • 地梁墊層在圖形算量中如何處理??2
    地梁墊層在圖形算量中如何處理??
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果地梁已經繪制好,那么就在地梁做法中套墊層做法,選擇工程量代碼為“體積長度TJCD*墊層寬度*墊層厚度”; 2、如果地梁沒有繪制,可以利用條基來代替,新建條基——新建條基單元(兩個),分別套墊層和地梁做法,繪制即可。
    2008-06-21 14:36:57
  • 在做法中直接套項,利用代碼計算。
    2008-06-21 14:21:37
  • 只能用代碼計算,按梁寬加兩邊伸出長度乘以構件的體積長度。 也可用條形基礎代替畫好(用單元構件分底層為墊層),套基礎梁和墊層子目
    2008-06-21 14:22:03
  • 軟件沒有直接處理的方法,我們可以通過其他方法來處理: 1、利用條基來代替,把地梁及其墊層用條基構件來代替,建立一個條基構件,然后建立兩個條基單元,底設置為地梁墊層,頂設置為地梁,然后構件做法中套地梁子目即可。 2、地梁用基礎梁來繪制圖,利用基礎梁體積長度代碼乘以墊層截面面積。即構件做法中套用墊層子目,在工程量代碼中輸入“TJCD*墊層截面面積”即可。
    2008-06-21 14:23:33
  • 可用條基定義,條基有條基單元,最下邊的定義為墊層。 關于重合的部分不用考慮,交給軟件去自動扣減,軟件是智能的。
    2008-06-21 14:25:14
  • 地梁墊層因為也關系到土石方回填.所以建議你在做基礎的時候.多設置一個基礎單元.構件做法的工程量代碼為體積長度*墊層厚度就可以了
    2008-06-21 14:35:16
  • 可以用條基來處理,新建條基單元(兩個),分別套墊層和地梁做法,
    2008-06-21 14:44:50
  • 用梁的體積長度乘以墊層的截面積處理比較好
    2008-06-21 15:05:00
  • 在地梁套價公式中編輯,這種方法最簡單
    2008-06-21 14:19:46
主站蜘蛛池模板: 吉林市| 徐汇区| 蚌埠市| 康保县| 温泉县| 潞西市| 利津县| 宜昌市| 靖边县| 禹城市| 清原| 尉氏县| 常熟市| 九台市| 广州市| 武胜县| 讷河市| 修水县| 思南县| 平罗县| 赤城县| 阿拉善左旗| 桓台县| 汉阴县| 长治县| 德格县| 阳山县| 全南县| 高台县| 滦平县| 凤台县| 鞍山市| 朔州市| 泸溪县| 宣武区| 东兴市| 镇原县| 洞口县| 客服| 永城市| 肇东市|
