陽(yáng)光 2008-06-26 21:30:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 632查看 11回答
陽(yáng)臺(tái)上的裝飾如何處理,如是否設(shè)房間之類?p
陽(yáng)臺(tái)上的裝飾如何處理,如是否設(shè)房間之類? 主要是裝修問(wèn)題
(11)
已采納答;在陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件算裝飾工程量時(shí),不需建立房間處理陽(yáng)臺(tái)的裝飾,你可以直接利用陽(yáng)臺(tái)的工程量代碼直接計(jì)算。如以下表達(dá)式: 陽(yáng)臺(tái):BMJ:<板面積>,畫上去的陽(yáng)臺(tái)板的面積,計(jì)算到欄板的外邊線。 BTJ:<板體積>,畫上去的陽(yáng)臺(tái)板的體積,計(jì)算到欄板的外邊線。 DMJ:<地面積>,畫上去的陽(yáng)臺(tái)板的凈面積,計(jì)算到欄板的內(nèi)邊線。 TPMJ:<天棚面積>,畫上去的陽(yáng)臺(tái)板的凈面積,計(jì)算到欄板的內(nèi)邊線。 TQTJCD:<貼墻踢腳長(zhǎng)度>,貼墻部分踢腳線之和,計(jì)算到欄板內(nèi)側(cè)。 LBTJCD:<欄板踢腳長(zhǎng)度>,欄板部分踢腳線之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計(jì)算。 TQQQMJ:<貼墻墻裙面積>,貼墻部分墻裙面積之和,計(jì)算到欄板內(nèi)側(cè)。 LBQQMJ:<欄板墻裙面積>,欄板部分墻裙面積之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計(jì)算。 TQQMMJ:<貼墻墻面面積>,貼墻部分墻面面積之和,計(jì)算到欄板內(nèi)側(cè) LBQMMJ:<欄板墻面面積>,欄板部分墻面面積之和,沿欄板內(nèi)側(cè)計(jì)算。 LBNBXCD:<欄板內(nèi)邊線長(zhǎng)度>,欄板內(nèi)側(cè)長(zhǎng)度之和。 LBWBXCD:<欄板內(nèi)邊線長(zhǎng)度>,欄板外側(cè)長(zhǎng)度之和。
2008-06-26 22:10:58
在表格輸入中利用工程代碼計(jì)算
2008-06-27 09:17:25
1. 如果你是要欄板的裝修量,那你就在做欄板構(gòu)件時(shí)利用欄板的工程量代碼處理即可. 2. 如果你是要算欄板內(nèi)部的其它工程量,那你就的用房間來(lái)處理,設(shè)置虛墻圍成封閉房間套相應(yīng)定額即可.
2008-06-27 07:41:05
不用,用代碼即可計(jì)算
2008-06-26 21:33:42
陽(yáng)臺(tái)內(nèi)側(cè)可設(shè)房間,外側(cè)可在欄板中定義,也可以用虛墻圍城封閉空間,定義成房間即可。
2008-06-26 21:38:33
在陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件工程量表達(dá)式中已經(jīng)充分體現(xiàn)出了各項(xiàng)工程量的代碼 你可以具體看一下 不需要單做成一個(gè)房間來(lái)計(jì)算 更不需要把陽(yáng)臺(tái)外面用虛墻圍成房間來(lái)計(jì)算
2008-06-26 21:44:51
可以按房間設(shè)置再套相應(yīng)定額子目
2008-06-26 21:53:38
可以用墻來(lái)畫,直接定義成房間
2008-06-26 21:54:55
不用的,陽(yáng)臺(tái)上的窗可以在欄板中用欄板的中心線長(zhǎng)度代碼*窗高計(jì)算;在陽(yáng)臺(tái)中有相關(guān)的裝修代碼,例如:有欄板的內(nèi)側(cè)長(zhǎng)度、欄板的外側(cè)長(zhǎng)度、陽(yáng)臺(tái)的貼墻面面積、陽(yáng)臺(tái)板面積等,直接選擇相應(yīng)的代碼并配合高度等尺寸可以計(jì)算出工程量的
2008-06-26 22:03:55
不用房間,只是在定義陽(yáng)臺(tái)時(shí)把要計(jì)價(jià)的工序,進(jìn)入陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件作法中去。
2008-06-26 22:13:02
可以把房間的裝修復(fù)制到陽(yáng)臺(tái)中便可
2008-06-26 22:22:03
