ya 2012-09-08 09:16:46 | 浙江省 其他專業 | 2566查看 3回答
鋼筋的彎錨長度如何確定?
鋼筋的彎錨長度如何確定?
已采納鋼筋的彎擇長度只要取15*D就可以了 如果支座寬大于lae時,采用直錨,具體去看03G101-1P33或者11G101-1P53
2012-09-08 09:37:26
從11G101-1第58頁開始看,都有彎錨的長度值。。
2012-09-08 09:29:31
軟件中已經按平法規則設置了各種構件鋼筋的彎錨計算。如果設計圖紙有特殊需要,可以在計算設置或節點設置中調整。
2012-09-08 09:23:28
