jianghuke 2015-11-15 10:23:05 | 浙江省 其他專業 | 5684查看 3回答
這個樁承臺彎錨伸入防水底板的長度是多少?
11G101-3圖集上有圖例說明承臺主筋錨入防水底板至少為Lae,但是那個是直錨,彎錨沒有做特殊說明;建筑樁基技術規范有說明,當不滿足要求時候。。。彎折段長度不小于10d; 廣聯達鋼筋抽樣是32d(560+80=32*20);彎錨長度一般規范是不小于15d,現場做的就是15d;求大神賜教,此處彎折長度到底是多少?
2015-11-15 11:39:05
你好:你圖中圈子里的錨固應該是按總的錨固來計算的,不要求水平彎折長度是多少。當垂直長度夠了可以不彎折。
2015-11-15 11:54:10
承臺是支座所以只要承臺鋼筋完成自身構造就行無需錨入抗水板。
2015-11-18 09:31:07
