junyaoyao 2010-11-17 13:46:39 | 浙江省 其他專業(yè) | 7362查看 3回答
在梁中鋼筋什么時候用直錨什么時候用彎錨
在梁中鋼筋什么時候用直錨什么時候用彎錨
已采納在梁中鋼筋什么時候用直錨什么時候用彎錨 計算梁筋的錨固長度分兩種情況:1直錨:從支座邊起算,滿足平法規(guī)定的錨固長度就行了,如果是光園筋,則加端彎鉤。2彎錨:指支座小,不夠直錨長度的情況下的一種錨固方式,它只要滿足平直部分0.4個直錨長度<指第1種的長度>,彎起長度15d就可,如果是光園筋另加端彎頭。彎錨的總長度小于直錨長度,一般端支座多為彎錨,中間支座為直錨。<錨筋可過柱子伸到鄰跨梁中> 錨固的絕對長度要根據(jù)鋼筋級別,規(guī)格,砼的強(qiáng)度等級,抗震設(shè)防級別榷定,"平法"有詳細(xì)規(guī)定。 中間支座的負(fù)筋如果是光園鋼筋還要加兩個180度端彎鉤,羅蚊鋼就不用了,如你上面列式就行 , 也就是支座的長度大于錨固長度時可以直錨
2010-11-17 14:05:32
直錨長度不能滿足錨固要求的時候就需要彎錨; 就是直錨長度小于支座寬的時候; 直錨長度應(yīng)該按照結(jié)構(gòu)的抗震等級要求,混凝土的標(biāo)號以及抗震烈度等級等因?yàn)榇_定,詳細(xì)應(yīng)該參照圖集101執(zhí)行;
2010-11-17 13:48:52
當(dāng)梁遇到柱的時候,不能滿足直錨的時候就彎錨~! LAE
2010-11-17 13:49:53
