realfox@126.com 2012-06-25 13:48:11 | 浙江省 其他專業 | 2185查看 1回答
磚胎膜長度如何確定
地梁的磚胎膜長度如何確定,是否按實計算啊問題補充:如果樁承臺有斜坡,地梁長是安承臺上口還是下口計算或者。。。。。。
已采納一般是按照圖紙來計算;實測也可以,一般是圖紙沒有明確,現場必須用磚胎膜的,即出聯系單。所說的與承臺連接的是斜坡,可以按中間長度來,即取中值計算長度。供參考。
2012-06-26 12:51:49
