realfox@126.com 2012-09-07 18:11:56 | 廣東省 其他專業 | 6927查看 9回答
請教個問題:柱鋼筋直徑不同時,不能焊接嗎?只能錨固嗎?謝謝!
(9)
在新出版的鋼筋焊接規程中明確規定了不同直徑的鋼筋可以焊接,不過要有一定的限制,請看下面的截圖:
2012-09-14 07:37:44
你好:柱子主筋上下層直徑不同時,只要在規范允許的范圍內是可以連接的,規范允許直徑相差兩個鋼筋的級別、且不大于4MM;還有就是上層主筋直徑大于下層時,連接位置應該是下移至下層的梁下去連接。請看圖集中的要求。
2012-10-27 09:19:48
柱筋直徑不同時,可以焊接,用電渣壓力焊。也可以用套筒連接。
2012-09-08 09:35:42
您好,一般柱的鋼筋采用焊接連接。
2012-09-07 18:14:37
底層鋼筋大上層鋼筋小可以焊接,上層鋼筋大下層鋼筋小只能錨固。
2012-09-07 19:15:09
柱鋼筋直徑不同時,不能焊接嗎?只能錨固嗎 柱鋼筋直徑不同時,一般不對焊,(當鋼筋直徑只差一個規格時,也是可以對焊的。)但可以電弧焊。
2012-09-07 19:37:19
大直徑變小直徑的可以采用電渣壓力焊,小直徑變大直徑的一般采用錨固插筋的方法。
2012-09-08 13:50:25
柱鋼筋直徑不同時,一般不對焊,(當鋼筋直徑只差一個規格時,也是可以氣壓焊的。)一般情況下采用綁扎(小于28以下的)
2012-09-08 17:08:45
直徑相差兩個級別以內的可以焊接。級別相差太多時為了避免應力集中要重新插筋。
2012-09-10 09:52:19
