Glodon25 2011-10-12 11:58:49 | 廣東省 其他專業 | 2633查看 5回答
電渣壓力焊計算接頭分鋼筋直徑大小嗎?
請問,柱和剪力墻鋼筋采用電渣壓力焊時,不論鋼筋直徑多大都要計算接頭嗎?是否有相關資料呀,如采用電弧焊就是22以外才計算接頭。河南省。非常感謝!問題補充:暗柱配筋為C12,圖紙說明要求暗柱鋼筋采用焊接連接,現場準備用的電渣壓力焊,這個是否要全部計接頭呢?費用好高。直徑14以下的不用電渣壓力焊的一般情況是否有相關資料呀
已采納不用分大小的,一般也是在14以下的用綁扎,因為大小用壓力焊不經濟。
2011-10-12 12:00:27
接頭數量不分直徑大小,焊接的數量和資料有一點關系,每300個接頭有一批試驗。
2011-10-12 20:38:27
一般情況下:直徑12-14的不用電渣壓力焊,直接用綁扎。以上的視情況而定。
2011-10-12 12:00:43
一般14以下的不宜用電渣壓力焊,可以查一下電渣壓力的操作規程等。電弧焊就是22以外才計算接頭,定額是這樣規定的。 下面是河南定額解釋: 22.Φ22以內的鋼筋接頭采用電弧焊,如何計算鋼筋接頭費用? 答:Φ22以內的鋼筋不計算電弧焊接頭,仍然按鋼筋綁扎搭接計算用量。
2011-10-12 12:03:31
一般情況下:直徑14以下采用綁扎,14以上至22以下采用電渣壓力焊,22以上應采用機械連接接頭。
2011-10-12 12:05:05
