  • 砼擋土墻的問題
    如圖,這種檔土墻沒有像剪力墻那樣設置插筋和垂直筋,只有一排垂直筋和水平筋,下面在梁里的錨固方式也和剪力墻也不同。 請問怎么設置這種剪力墻?
    設置插筋
    問題補充:這種構建只能在單構件里一根一根鋼筋的抽嗎?那樣的話軟件還沒有我的表格出的快·· 單構件里的欄板和這里的鋼筋結構類似,但是垂直鋼筋卻稍有不同
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這種墻鋼筋 你可以設置 為 不是插筋 的 ,墻的鋼筋 豎向鋼筋 和水平鋼筋都是2排 不同的只是 內外 豎向鋼筋 不是開口的 而是 閉口的 所以 你只要 把豎向鋼筋上部水平彎折長度 設置為 (墻后 -保護層)/2 就可以了 這個數值是你自己要計算出來的 而設定的 一個定值
    2011-11-01 10:15:36
  • 這種墻可以設置錨固+1.15~1.5
    2011-11-01 12:22:36
  • 你好:這是一種欄板的做法,在欄板里定義,可以輸入下錨的長度, 你再看一下這個節點就是兩根內外側相同的豎筋,
    單構件
    2011-11-01 12:21:28
  • 擋土墻的問題? 可利用編輯鋼筋來處理。
    2011-11-01 14:47:03
  • 實在不行手工在單構件計算了
    2011-11-03 09:36:53
  • 測試后給您回復
    2011-11-04 11:38:37
主站蜘蛛池模板: 织金县| 巨鹿县| 梧州市| 深州市| 航空| 肇东市| 会宁县| 马山县| 蛟河市| 浮梁县| 襄城县| 林州市| 潼南县| 陕西省| 塔城市| 乌恰县| 祁连县| 庄浪县| 格尔木市| 牟定县| 南宁市| 高青县| 南安市| 望奎县| 平安县| 阜南县| 漠河县| 兴和县| 搜索| 开远市| 都江堰市| 沾化县| 泰兴市| 得荣县| 桐庐县| 鲁甸县| 博兴县| 边坝县| 定南县| 鄂尔多斯市| 上蔡县|
