阿里巴巴 2013-05-08 21:21:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 520查看 3回答
板負(fù)筋快速定義
1.怎么樣快速定義負(fù)筋。 求詳細(xì)方法、需要把不同直徑和間距的鋼筋都定義嗎 再逐個(gè)修改負(fù)筋尺寸。 2、下面幾張圖到底是定義為負(fù)筋還是跨版受力筋。 謝謝各位大師解答。。問題1 最好詳細(xì)點(diǎn)~~
板負(fù)筋的定義可分為“單邊標(biāo)注支座負(fù)筋”和“板中間支座負(fù)筋”兩類,定義時(shí)將同類、同級(jí)別、同規(guī)格、同間距的鋼筋統(tǒng)一定義,鋼筋的左右標(biāo)注長度取一有代表性的尺寸,布置鋼筋后點(diǎn)擊鋼筋圖元即可顯示左右標(biāo)注值,點(diǎn)選標(biāo)注值直接修改數(shù)值即可(跨板受力筋同)。另外跨板受力筋和板負(fù)筋一樣是可以在屬性框里輸入分布筋的(請看截圖則知)。你的截圖中1、2、3、4號(hào)筋均可以按跨板受力筋來定義布置。
2013-05-08 22:45:33
1、不同鋼筋或間距的負(fù)筋是要分別定義的,然后可以選擇梁、墻,或畫線的方法布置,遇到是相同規(guī)格的鋼筋,是不同支座長度時(shí),可以在左或右支座中設(shè)置好或調(diào)整。 2、用跨板或負(fù)筋布置,具體要根據(jù)情況而定,因用跨板筋布置時(shí),還需要布置它的分布筋,用負(fù)筋就不需要了,負(fù)筋的屬性中就可以直接定義它的分布筋。
2013-05-08 21:24:08
2、4號(hào)用面筋,1、3號(hào)用跨板受力筋定義
2013-05-09 08:07:58
