等 2012-09-07 15:24:49 | 湖北省 其他專業 | 2755查看 4回答
帶肋鋼筋怎樣計算和套價
專家你好!我在工程施工中所使用帶肋R7、R9鋼筋,在結算中其重量是按什么計算,按什么套價,外加工費怎樣計取,請指教。
已采納按理論重量計算,因為冷扎帶肋鋼筋一般都是為外加工的,所以按圓鋼的定額套用,按高的級別套用,如7個的套8個的圓鋼!以前武漢市出的一個定額解釋中也是這樣講的!
2012-09-07 15:47:14
R是冷軋帶肋鋼筋的表示符號 冷軋帶肋鋼筋的直徑只有6~12,強度和三級鋼一樣是360,一般用于樓板的配筋比較多,在受力比較大的版塊,即避免了適用太粗直徑的鋼筋,又不增加鋼筋配量,長度和其他鋼筋的計算方法是一樣的 鋼筋重量=0.006167*直徑*直徑(直徑以mm計算)結果單位KG 套定額以后,定額就包括了外加工費 套價的話套用鋼筋的定額子目就可以的。
2012-09-07 15:28:12
同樣是按定額子目的螺紋鋼套價,然后材料的價格按R7、R9鋼筋市場價進行價差調整。
2012-09-07 15:28:56
R7的每米重量是0.3023kg、R9的每米重量是0.4998kg
2012-09-07 16:03:02
