ya****@163.com 2008-07-29 19:33:31 | 湖北省 其他專業 | 671查看 5回答
用圖形算量怎樣計算鋼構件和導價
用圖形算量怎樣計算鋼構件和導價
已采納回答“用圖形算量怎樣計算鋼構件和導價” 建議你用圖形算量設置鋼結構的柱梁,在構件做法里設置計算鋼結構的主梁的長度,編輯計算式乘以相應的鋼柱、梁的截面,得出理論重量后,就可以計算鋼結構的總重量了。
2008-07-29 20:16:14
鋼結構現在軟件還沒有專業處理的啊
2008-07-29 19:39:11
將構件分好類:柱、梁、墻架等,最好用軟件的表格計算,廣聯達軟件里有一種工程量智能計算表格,計算鋼結構也挺好的
2008-07-29 19:49:31
可以用軟件來算鋼結構的體積,從而得出重量.但是一般還是用手工算比較準 確.而且不容易出錯.
2008-07-29 20:24:54
怎樣利用GCL8.0計算鋼結構 摘自 數字造價 處理思路如下: 第一步、將各構件分解,處理鋼柱。 我們建一個樓層取名為承重結構層,它的層高為從柱頂到柱底(如果上下截面不一樣,可以建兩個樓層),按鋼柱截面尺寸繪制異形柱套用相應的工程量代碼,然后對應圖紙位置繪制柱,做法中的7.85為鋼材的比重。 第二步、處理吊車梁。 我們可以在承重結構中偏移出去一個相同的軸網(也可以不做軸網),新建梁,在套用做法的時候利用它的理論重量去乘體積長度代碼,不要將柱和梁畫在一起,否則柱會扣減梁的體積長度。 第三步、處理型鋼屋架。 我們在承重結構層中新建一個軸網,便于屋架尺寸的定位,然后我們按照屋架中各種型鋼的品種新建墻體,墻體厚度為10(最小)命名為“角鋼40*40*10”等,在構件做法中利用墻體的體積長度代碼乘以屋架中各種型鋼的比重再乘以相同屋架的數量,屋架就搞定了。 第四步、處理維護結構。 我們建一個樓層叫維護結構層。在這一層中我們新建五個軸網,分別取名為南立面、北立面、西立面、東立面、屋頂平面。立面軸網的進深尺寸標為鋼墻梁(QL)的間距(如能定位也可不建軸網,使用偏移畫法),屋面進深尺寸等于屋面延尺后的尺寸,開間尺寸同圖紙尺寸。 然后分別按照鋼構件的名稱(如“墻梁C200*70*25*5”“LT∠40*40*5”等建立墻體或梁(10毫米厚,因為鋼結構相互穿過,不考慮扣減)),利用梁或墻體的體積長度代碼乘以構件的理論重量計算各種構件的總重量。 墻板和屋面板的計算我們可以利用自定義面來完成,套用相應做法就可以了。 第五步、地面和頂棚及屋面的處理。 我們可以在承重結構層沿墻板的外邊線繪制墻體,做一個或幾個房間套用做法。 這樣整個鋼結構就基本完成了,保證對量的時候每次都是一個數字。 在上面對鋼結構的處理上主要還是利用了各種構件的工程量的代碼結合點線面的應用,對特殊構件進行靈活的處理。所以在運用圖形算量軟件的時候我們不要局限于構件的表面表現形式,要善于突破思維方式,換角度去思考,這樣對各種構件的處理上我們便會得心應手。 主要由鋼柱,鋼梁和鋼屋架等組成,維護結構主要由墻板和屋面板組
2008-07-29 20:41:36
如果在鋼筋抽樣中空調板是用單構件定義的,導在圖形算量中后是不是還要畫
如果在鋼筋抽樣中空調板是用單構件定義的,導在圖形算量中后是不是還要畫空調板啊,還是在鋼筋中單構件定以后,再用定義的不配筋的空調板畫上去再導到圖形中就不用畫了呢,還有想問,一皮磚是多少
我在鋼筋軟件中畫好了的剪力墻和暗柱,導進圖形算量中計算模板好象不對勁,不知道各位師傅有沒有遇到過我一樣的情況,這模板應該怎樣確定?
剪力墻導到圖形算量里暗柱套不套定額,如果剪力墻和暗柱是合在一起算的話,怎么看報表里的計算式里邊把暗柱減掉了,是什么原因阿!
