勇往直前 2013-09-25 09:58:04 | 湖北省 其他專業 | 3155查看 3回答
鋼結構廠房上面的鋼梁、鋼柱以及彩鋼瓦都怎么計算工程量和套價呢???
已采納鋼梁、鋼柱均按實際重量計算,即線長度*單位重量,鋼承板、連接板等并入相應構件中。套用鋼梁、鋼柱制作、安裝、運輸、油漆等子目。 彩鋼瓦按平米計價。套用彩鋼板屋面子目。
2013-09-25 10:37:37
鋼結構部分都是按理論重量算的!彩鋼板按面積計算,定額中有專門的子目的!
2013-09-25 10:42:04
這些都是定額已有明確規定和說明的,如果看不明白可給你說一遍:焊接H型鋼梁柱按翼、腹板展開面積*厚度*7.85,熱軋H型鋼查表,附件如加勁板、連板、法蘭、牛蹆等分別并入其依附的梁柱,梁套屋架,柱套柱;彩鋼瓦屋面按面積計,子目已含屋脊板,堵檐板不另計但不含天溝泛水,套型材屋面;墻面板按面積計,子目已含門窗和所有洞口、轉角的包邊不另計,套彩鋼板墻面子目。 注意壓型板價應是彩鋼板價除以壓型板寬后的價。
2013-09-25 10:46:37
