蝸牛憧憧 2011-08-15 00:28:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 783查看 1回答
商場(chǎng)玻璃幕墻如何套價(jià),四周采用角鋼和槽鋼固定,中間豎向有玻璃肋
設(shè)計(jì)圖紙上叫玻璃幕墻,個(gè)人感覺(jué)就是固定窗,不知怎么套價(jià)合適些,用鋼窗還是玻璃幕墻。謝謝!
已采納商場(chǎng)玻璃幕墻如何套價(jià),四周采用角鋼和槽鋼固定,中間豎向有玻璃肋。 設(shè)計(jì)圖紙上叫玻璃幕墻,個(gè)人感覺(jué)就是固定窗,不知怎么套價(jià)合適些,用鋼窗還是玻璃幕墻。 這樣的裝飾應(yīng)該是套“玻璃幕墻”而不能套“固定窗”的,套“玻璃幕墻”可以計(jì)算鋼骨架含量,然后與定額中含量相比,調(diào)整其消耗量差就行了。
2011-08-15 05:40:29
